Ukotvenie pergoly do terasy
Čaute. Riešim dilemu potrebujem ukotviť pergolu do betónovej terasy s tým že nechcem aby boli vidno skrutky keď budem dávať dlažbu. Cca 2cm. Nohy pergoly sú ukončené podstavcom V ktorom sú diery na skutky. Rozmýšľam či to ne prilepím chemickou kotvou aký je váš názor na to? Poprípade nejaké iné nápady Uvítam Dik
@brano17 Skús to aspoň nakresliť, lebo z popisu si to neviem predstaviť.
Ok. Paci sa
@brano17 Aha, ja som potom zle rozumel - myslel som, že ten podstavec je v tvare V. Aj tak, ako to chceš lepiť chemickou kotvou? Akože ten podstavec prilepiť na betón?
@chrobak7 ano chcel by som a na to dlazbu aby mo nebolo vidno skrutky
zasekaj do betonu patky, nakotvi to na zavitovky do chem kotvy ...dlazba to prikryje
@modrak26 - Viem, ako sa používa chem. kotva. Ale neviem, ako si predstavuje použiť chem. kotvu brano, keď nechce, aby bolo vidno skrutky. Čakal som, že najprv napíše svoju predstavu, ako to chce spraviť, lebo napísal "Rozmýšľam či to ne prilepím chemickou kotvou". Ty vieš, ako to on myslel? Nakoniec to aj brano sám napísal, že to chcel iba prilepiť, ako som sa obával. @brano17 Akokoľvek by si lepil tú pätku na betón, to nebude držať. pri väčšom vetre by ti to zvalilo. To treba ukotviť DO betónu. @dominikl to napísal dobre. Mne napadajú 2 možnosti: 1. Niečo podobné som robil v prípade dvierok do pivnice - viď tento fotoblog: https://www.modrastrecha.sk/blog/chro... Tiež som chcel, aby ten pánt bol ukrytý pod dlažbou. Tak som diamantovou brúskou vybrúsil betón pod tým pántom, ten som potom normálne do 3 hmoždiniek uchytil do betónu a celé to krídlo pántu aj so skrutkami som schoval pod dlažbu. U teba by to bolo tiež možné - najprv vyfrézovať pod celou pätkou tak 1,5 - 2 cm z betónu (aby sa pätka "utopila" v tej ploche), potom ju klasicky uchytiť na 4 závitové tyče uchytené v betóne chemickou kotvou. Tie závitové tyče nech sú vysoké len po vrch matky. Alebo po uchytení tie tyče uhlovou brúskou urežeš až po matku. Ak matka bude trčať nad plochou betónu do 0,5 cm, tak to zakryješ lepidlom. 2. Nič nefrézovať a pätku normálne uchytiť. Písal si, že budeš dávať dlažbu 2 cm hrubú - tá môže ísť aj na plastové terče. Ak použiješ terče vyššie, ako bude vrch skrutky, tak ich vlastne zakryješ dlažbou. Ja som dával dlažbu na terče, pozri v tomto fotoblogu: https://www.modrastrecha.sk/blog/chro...
No dobre chalani. Viem co je chem. kotva 😄. Dobre ok. Asi nic nove nevymyslim. Bud zasekat. Alebo priznat tie skrutky. Este nie som rozhodnuty aku dlazbu. Na terce ok ale budu medzery. A musim vyriesit odtekanie vody z terasy (nejake nspady?). 😄. Btw aku dlazbu najlepsie riesit?
