Terasové dosky - sibírsky alebo červený smrek?
Caute strechaci, poradte mi kvalitne terasove dosky. Na terasu moze z boku ciastocne prsat. Pocul som daco o sibirskom smreku, je to ok, alebo staci cerveny smrek? Poradte takisto vhodne ochranne natery. Diki
@01kvapka tie dlazdice z ikey su rozoberatelne na zimu. Ja by som urobil pekny poter, a v jari tam supol pekne dlazdice z agatu http://www.ikea.com/sk/sk/catalog/cat... daju sa kupit inde za menej
@jarusrot poprosim vas kde ste kupovali dosky?
@jarusrot ako tie dosky držia o podkladové hranoly keď nevidno šróby?
@matko291 na predchadzajucej strane mas foto klipu namiesto srobov. akurat to riesime ;-)
@peto99 ahoj. chcem sa ta opytat, ci si ako prvy nater zvolil nejaku chemiu - proti plesniam, hubam, atd. .. aka realna bola vydatnost oleja? mame cerveny smrek, a neviem sa rozhodnut pre odtien.. terasa nekryta, juzna strana, ide o to, ci to casom stmavne ci nie. ako to bolo u vas? to co mas na terase, a ta cast na slnku, ostala v pohode? na nete som nasla len olej bezfarebny, hnedy - vyzera byt uz dost tmavy a nejaky zltohnedy teak. dik za rady ;-)
@stejja9 olej adler bodenol ma v sebe potrebnu chemiu. Na juh a nekrytu ho pokojne natri. Ja mam krytu terasu na sever, ziadna udrzba. Na juhu a dazdi treba natierat raz rocne. Vyber odtien kongo.
pozrite si nas terasovy system na webe :)
Chcem upozorniť všetkých a zároveň požiadať o zdieľanie, že firma z Oravy, ktorá ponúka obkladové profily, dlážkovice, hranoly, terasové dosky a všetko okolo dreva sú podvodníci. Kvalita výrobkov vôbec nezodpovedá popisu na internete a služby opísané na stránke vôbec nie sú pravdivé. Je s nimi strašne problémová komunikácia a výhovorky sú bežnou realitou. http://www.vyberovy-tatranskyprofil.s... 8-( 8-( 8-(
@marcelj Na tie slavne oravske eshopy si treba dat pozor, ale na vsetky. Su to len priekupnici dreva, dovezu ti mokre, pokrutene, hnile vsetko, koru miesto prvej triedy. Nedodrzuju sa terminy, plati sa na ruku bez blocku a podobne.
@jarusrot ako je to v rohoch pospájane , nevidím z vonku žiadne skrutky?
Ahojte ludkovia, ideme robit terasu okolo bazena a potrebujem poradiť, mame na výber sibirsky smrekovec a seversku borovicu, co by ste mi odporucili viac, terasa je cely rok na slnku bez tieňa, dakujem
Tiez upozornenie na firmu z oravskej skupinky predajcov - vyberovy-tatranskyprofil.sk- slaba kvalita, ktoru uz rok mi slubuju vymenit a nic sa nedeje. cele zle. Bral som terasove dosky, vsetky su popraskane, suky povylietali. Nekupovat. Nemusim hovorit ze bez blocku a bez faktury..
@szivem daj si smrekovec
Čím natrieť terasové dosky červený smrek? Ideálne ak máte vlastnú skúsenosť. Terasa je bez prekrytie na južnej strane domu.
Zdravím, vidím že je to staré vlákno, ale na prvotnú otázku nikto neodpovedal. Tak čo vydrží na slnku, daždi, snehu dlhšie pri pravidelnej údržbe, červený smrek alebo sibírsky smrekovec?
Keď už je teda toto vlákno oživené, pridám otázku aj ja. Niekto sa už skôr aj na to pýtal, ale odpoveď som nevidel. Tí, ktorí máte drevo na terase alebo okolo bazéna, nevadí tomuto drevu ak odhŕňam sneh ručným pluhom, či už plastovým alebo dreveným, kovovým, alebo lopatou? Či už je olejované, alebo nejako inak ošetrené, alebo prípadne aj neošetrené? A ešte ma zaujíma, má niekto z vás spravený z dreva aj chodník k domu a okolo domu? A keď už som pri tom odhŕňaní snehu, ak by bola príjazdová cesta zo zatrávňovacích betónových blokov, je asi dosť namáhavé odhrnúť sneh, či sa mýlim?
@pochabel bežnému drevu vadí skôr počasie ak je nechránené pred vodou a slnkom ako mechanické poškodenie , lopatou je isto namáhavé ak máš 200m
@duzu Nie kvôli rozmeru príjazdovej cesty alebo parkovacieho miesta na pozemku ale kvôli tráve, ktorá vyrastá pomedzi tie bloky.
@pochabel kosačkou so 4 väčšími kolieskami to pokosíš v pohode len musí byť rovná plocha bez výstupkov,tak isto ako trávnik, svah nevadí len musí byť rovná plocha bez výstupkov o ktoré môže zavadiť nôž
@urgy sibírsky smrekovec má objemovú hmotnosť okolo 600 kg / m3 ... Červený smrek má niekde okolo 500 kg / m3 ... Väčšinou sa pri drevách uvádza "odolnosť" bez starostlivosti ... Vo viacerých zdrojoch je uvádzaná pri smrekovci okolo 15 rokov, pri červenom smreku okolo 10 rokov ... Takže áno, sibírsky smrekovec je odolnejší ale teda aj citeľne drahší ... Tj kľudne môžete ísť do červeného smreku ak sa nastavíte tak, že ho budete skorej meniť ... Rovnako tak záleží, či sa chcete o drevo starať a pravidelne čistiť, natierať alebo chcete ísť vo verzii, že ho necháte prirodzene zošednúť a máte to bez "práce" ... Čo sa týka šednutia, smrekovec "šedne" rýchlejšie a rovnomernejšie ako červený smrek ... Ak to nechcete mať flakaté kým to úplne zošedne, dá sa krásne použiť olej s pigmentom v šedej farbe ... Po montáži sa to natrie a potom už nemusí, ako sa olej/pigment stráca nahrádza ho prirodzene šedá 🙂
@lubk0 A viete mi aj odporučiť konkretnu značku oleja so sivým pigmentom?Mam ocina stolara-pouziva rôzne oleje od rôznych aj zahraničných firiem so skvelou trvanlivostou,ale je problem,ze nemaju pekne svetlosive pigmenty.A prave taky pigment hladam na nasu terasku zo sibirskeho smrekovca.
@petrika141 ja som použil na vyvýšené záhony KORA-TEX profi oil v odtieni "svetlo šedá" a dopadlo to perfektne ... Na začiatok 2x náter = jemnúčko šedá, trocha presvitala na pár miestach farba dreva ... Dnes sú záhony 3 tiu sezónu vonku, nie sú ničím kryté, prší, sneží, fúka na ne celý deň (a to nehovorím o tom, že sa tam neustále niečo polieva), sú na juhozápadnej strane a farbu majú dokonalú. Krásne to plynule prešlo do prirodzene šedej, nič s nimi nerobím a drevu zatiaľ ťuk ťuk, absolútne nič nie je ...
Mame plot, terasu okolo bazena, aj vyvysene zahony zo sibirskeho smrekovca. Plot a zahony nijak neosetrujeme, terasu 2x do roka natrieme olejom, pretoze v bazene je slana voda, tak aby bola odolnejsia. Terasa je uz pekne zosednuta, plot a zahony tak postupne. Nam sa paci ked drevo prirodzene starne 🙂.
@lubk0 vies dat prosim ta fotku ako vyzeraju svetlosede, ten olej sa mi pozdava
@maracana99 takto to vyzeralo po 2 natere. Aktual foto nemam ale skusim nezabudnut a hadam urobim 🙂 Dnes uz je to cele sede a ziadne flakatenie sa nekonalo.
@lubk0 ok, dakujem 🙂
@lubk0 Ďakujem veľmi pekne za odpoveď. Ja som práveže videl na nete rovnaké ceny za rovnako veľké terasové dosky za sibírsky smrek a aj červený smrek, tak hlavne pre to som sa pýtal ..dokonca ten smrek bol aj o niečo lacnejší...Inak by som rovno vyberal ten červený...ale presne ma to napadlo, že ak je niekde zo severu, rastie pomalšie a drevo bude hustejšie. Inak budem to pravidelne natierať ale iba prírodnými olejmi..alfanatur v Žiline sú na toto super. Ale musí to niečo aj vydržať, lebo túto zimu bolo na mieste budúcej terasy 2 m snehu...aj keď väčšinou je to do metra, tak neviem ako sa rozhodnúť. Podkladové hranoly budem musieť dať tiež poriadne...
@urgy No počkať počkať 🙂 Hlavne si treba utriediť "názvy" ... Sibírsky smrek = nič také sa na terasové dosky nepredáva ... Ja som tu písal o sibírskom smrekovci ! Smrekovec v názve je podstatný ... Neexistuje, že tento materiál zoženieš za rovnakú cenu alebo dokonca lacnejšie ako červený smrek ... To, čo si videl ty je pravdepodobne nie sibírsky, ale severský smrek ... A ten má hustotu nižšiu ako červený a je aj dosť mäkký, až tak moc sa od klasického smreku nelíši ... A ten by som ja osobne už na terasu určite nedával, to už aj borovica mi príde lepšia 🙂 Rovnako si pri hladaní dávaj pozor na XYZ rôznych "e-shopov" s dopravou zdarma po celej SR ktoré sú väčšinou z východu a oravy ... Tam sa sibírsky smrekovec nepredáva, ale predávajú červený smrek a rôzne marketingovo sa snažia predať aj tento severský smrek ... Väčšinou sa jedná o priekupníkov nízkej kvality z Poľska a drevo býva nedosušené a pokrútené ... To len na margo "tých" cien ...
@lubk0 Presne také som našiel 😄 Preto som aj písal. Neviem či mi prejde link, napr. toto som našiel na nete: https://www.drevene-obklady.sk/teraso... Tiež je to obchod z oravy a je tam červený smrek a aj severský smrek... Kúpim červený smrek v žiline a bude...díki 🙂
