Diskusiu odoberájú 2 ľudia
Terasa z dt
Ahoj. Chcem sa spýtať Bolo by možné spraviť terasu takto: odkopať 20cm navoziť makadam do pásu potom do maltového lôžka uložit jeden rad dt a previazať roxorom Nasledne medzi navoziť makadam sietovinu a zaliať betónom Pravdaže to vyspádovat od domu kvôli vode Bolo by to takto možné a malo by to aj nejakú životnosť?
@tomas512 ja som kopal do nezamrzajucej, spravil zaklad, na to dt a potom tak ako si pisal, pripajam foto.
@tomas512 20cm je životnosť do prvej zimy
Takže by bolo dobré spraviť základ cca 80cm?poćíta sa do tých 80cm aj navážka?
@tomas512 preco nechces spravit zaklad do nezamrznej hlbky?
@tomas512 ja som rátal aj s budúcim terénom 80 cm, takže hej.
Ked sa robi zamkova dlazba obrubniky su neni 80cm pod zemou a terasa prezije aj zimu. Poznam znameho ktory dal 20cm strku potom betonovu deku steny strechu a ma zahradny domcek. A cuduj sa svete nespadol. V zime sa zdvyhne v lete klesne. Na siete nie je pripojeny a drzi to. Skoro 1m zaklady aj pod plot su prehnane...
@lukas2589 ale domcek je samostatne stojaci. Tu sa jedna o terasu. Ak sa zdvihne o niekolko centimetrov urcite neklesne na to iste miesto.
@14054 Dobrý deň, robili ste po obvode terasy od základov aj nejakú hydroizolaciu, drenaz ? Ďakujem
@gabriela_krajcikova Dobrý deň, okolo terasy je uložený chodník a dá sa povedať, že ten môže slúžiť ako drenaz. Hydroizolácia tam nie je žiadna, resp. tá časť, ktorá je pri oknách už hydroizoláciu má.
