Odpoveď na príspevok od dooscoby:
Zdravim. Potrebujem poradit ako zacat s navrhom t… @dooscoby ...zaklad, Dt do vysky ,naviesť hlinou štrkom alebo recyklatom, postupne po vrstvach cca 30 cm žabovať, makadam, užabovať, šalung, železo , zaliať minimalne 10 cm platňu. Nezabudnuť spadovať od domu ;) nezabudnuť tiež dilatovať od domu napr 5 cm xpsOdpoveď na príspevok od roberto18:
@dooscoby ...zaklad, Dt do vysky ,naviesť hlinou … @roberto18 sokel je zatepleny ruzovym 14cm EPS, na tom je este kleber a omietka. nestaci tam dat uz len nopovku? Cize v pohode moze ist hlina vykop zo zakladov aspon ta tu spodnu vrstvu par cm s tym, ze sa uzabuje lebo neviem si predstavit tam nasypat tolko makadamu. Popripadne spravit to vyvysenu konstrukciu a pod tym by sme este aj ziskali ulozny priestor.Odpoveď na príspevok od dooscoby:
@roberto18 sokel je zatepleny ruzovym 14cm EPS, n… @dooscoby co budes davat do toho ulozneho priestoru?? Ako sa tam chces dostat?? Je to presne efekt snehovej gule. Na zaciatku terasa s hlinou potom dtcka s uloznym a nakoniec preco to cele nepodpivnocit 😂😂😂
