Diskusiu odoberájú 2 ľudia
Terasa z betonovej dlazby - sparovanie pieskom
Ahojte, Spravil som terasu z betonovej dlazby 40x40, spary cca 5mm, ktora je vyplnena kremicitym pieskom 0.5-1. S tym pieskom vsak mam problem - jednak ho neviem z dlazby pozametat (dlazba je drsna), ked som dlazbu skusil umyvat tlakom vody, voda zas vymyva piesok zo spar. Piesok zo spar vymyva trochu aj dazd. Myslel som ze piesok si po case nejako sadne, ale uz je to mesiac a terasa stale plna piesku :) Neviem si predstavit ako by som terasu umyval wapkou, to by som vymyl asi vsetok piesok. Co s tym? Dakujem
@pepozv zhruba za rok pozmýva dážď do tých špár prach a peľ a potom to zatvrdne ako špárovačka
@jakino a porastie burina
Takze na to neni ziadny trik iba pockam rok kym to zatvrdne?:) Pozeral som ze existuju impregnacie dlazby, ktore stabilizuju aj piesok v skarach: https://svk.sika.com/content/slovakia... Akurat ze neviem ako vycistim dlazbu od piesku bez toho aby som vyplavil piesok zo skar :)
....bydlime dva roky a pri desti kremicity pisek skace stale....mluvim o zamkovce kolem domu,na terasu jsem to z tohoto duvodu nechtela,i kdyz by nas betonova dlazba asi prezila,ale ta udrzba me odradila.....
@pepozv A do čoho si ukladal tú dlažbu? Lebo ja mám terasu z dlažby 120x40x2 cm a ukladal som na plastové terče. Špáry sú 3-4 mm, ale to sa nevypĺňa ničím. Možno miesto piesku si mal dať drvený makadam frakcie 2-4 mm. Ale aj to bude vypadávať. Na terasu je to nepraktické, stále budeš mať piesok alebo kamienky.
Nevymyvaj wapkou ale zahradnou hadicou a postrekovac na funkciu shower, je to dost vody aby splachla piesok a nizky tlak, takze sa nevymyva zo spar. A piesok budes dosypat furt, casom sa sam zhutni do celkom pouzitelnej podoby. A pripadne buriny nevysklbavat ale vypekat teplovzdusnou pistolou.
@chrobak7 dlazba je v strkovom lozku, vysparovana kremicitym pieskom
@pepozv Jednu terasu aj ja mám dlažbu v štrkovom lôžku a vyšpárované makadamom 1-5 mm, ale stále vypadávajú kamienky.
