Ahojte. Prosím Vás viete mi poradiť. chceme robiť terasu a odtiaľ chodník. My sme chceli terasu drevenú a chodník sme chceli s dlažby. Ale nejde nám to nejako dokopy. radšej spraviť aj dlažbu na terasu? s terasy ide chodník rovno okolo domu. bud to pôjde ako je ta červena farba .to by sa asi dalo spraviť drevená terasa a chodník dlažba,..alebo to spravíme ako pojde ta čierna farba...tak to by vyzeralo isto škaredo.... viete mi poradiť ako to lepšie spraviť ? neviem či ste ma pochopili😄 niesom v tom dobra ako to tam nakresliť 😄 ale budem sa snažiť dať aj viac informácií ak bude treba
Terasu určite z dreva, a chodník buď zámková ,alebo betón a dlažba.
Ak dáte drevenú terasu aj chodník....budete sa musieť zmieriť s tým že priame slnko drevu dá zabrať. Pokiaľ teda nechcete exotické drevo astronomickej ceny :-)
@tominohorvath tak sme rozmýšlali aj my, že terasa drevena a chodník dlažba nejaká.... ale nebude to vyzerať divne ? s terasy na chodník ? a za terasou bude ešte oporný múr vlastne...
@frenky029 tam sú použité palisády od Semmelrock - typ Citytop a rozmer 10x20 a výška 40 cm .... asi by to šlo spraviť aj z obrubníkov a určite by to bolo podstatne lacnejšie (matroš aj práca) ale bál som sa toho z dlhodobého hľadiska...a takto je to podľa mňa omnoho krajšie ako obrubník...
@kamajabo diky za info. Ja mam vyvýšenú terasu 40-50 cm. Betónová platňa a nechcem lepiť dlazbu. Chcem betónovú do štrku len neviem ako urobiť tie "obrubníky"
@kamajabo to nevyzerá zle 🙂 takže musíme dať všade dlažbu, resp.tie betonove kocky 🙂 .... keby tam bolo terasa drevena a chodník by bola zámkova dlažba bolo by to asi dosť divné 😄 a chodník s dreva nechcem 😄
@janap358 nic divne by na tom nebolo.
Na drevo si vzdy spomeniem, ked idem okolo dakeho plotu, alebo vidim podbitie a chce sa mi plakat v ako byva stave.
Viem pleriem jablka z hruskami, ele ako uz bolo povedane, dobre exoticke drevo bude drahsie ako velkoformatova dlazba i s pokladkou.
Absolutne nic divne mi tam tom nepride, ze budes mat drevenu terasu a chodnik nejaka dlazba. Ludia to tak maju bezne.
Ja mam na terase rovnaku dlazbu ako na chodniku.
podla mna ak by to malo byt proste ako keby spojene v jednom, tak by sa mi istotne najviac pacilo, ak by aj terasa aj chodnik boli proste z rovnakeho materialu a aj v rovnakom dekore
@frenky029 mam, cenu este nemam.. Chcem grafitove, a grafitove platne (nie zamkovu)..
Palisady zatial Premac city, alebo altiko grafit, platne 60x30 (vid foto inspire).. Platne ma aj premac tusim s nazvom Ester.. Kludne aj City stone Sala ma tiez.. Sive nechcem, lebo potom zajdu a vyzeraju tak osarpano.. A melirovane sa nam nehodia..
@hroma A vieš, čo stoja palisády? Ja mám z tých Premac schody na terase. Podľa výšky, najnižšia 30 cm vyjde na 6 €. Na 1 m potrebuješ 6. A tak pekne, ako na obrázku ich neuložíš.
@chrobak7 viem, ine riesenie neviem vymysliet 🤦🏻♀️🤷🏻♀️.. Tak palisady musia okolo terasy byt, tak rovno aj na schody, penazenku nam vykruti..
Terasa je - 0,50 od 0.. Ale zaklady su po - 14... Nechceme schod od terasovych okien.. Takze musime dat palisady, alebo volaco na bok (neviem co, obrubniky na vysku? Neviem si predstavit🤷🏻♀️) , vystrkovat to do prijatelnej vysky a na to dat platne 5cm..
Neviem ako lepsie vymysliet..
@hroma Posla si mi fotky terasy, mám k tomu pár otázok:
1. Ako vysoko bude terén v porovnaní s terasou? Neviem, či si videl môj fotoblog, ja som okraj riešil obrubníkom uchyteným o terasu. Ale ja mám terén takmer zarovno terasy, takže mne kraj terasy nevidno.
2. Ako vysoko chceš dať povrch terasy v porovnaní so súčasným betónovým povrchom? To chceš dať až do výšky prahu dverí?
3. Tie palisády si chcel dať kam? Z vonkajšej strany terasy - teda okolo terasy až po terén? Teda že by palisády zakrývali tú bočnú stenu terasy?
4. Schody si myslel aké? Z terasy na pozemok? tie sadajú spraviť aj z tých palisád. Tu vidíš, ako som robil ja schody na zadnej terase z palisád:
https://www.modrastrecha.sk/forum/ter...https://www.modrastrecha.sk/forum/dla...https://www.modrastrecha.sk/forum/fas...
@chrobak7
1. Videla som, tvoj fotoblog poznam, aj ma inspiroval palisadami 🤣.. Teren moc navysovat nebudem, max 1-2schody z terasy na teren..
2. Ano, do vysky prahu dveri, presne tak.. Povrch terasy po prah dveri je 14cm
3. aano, presne tak.. Terasa bude dvojstupnova.. Cize ta hlavna zastresena bude opalisadovana, su to 3 strany 3x4x3.. A o o schod nizsie bude terasa druha, ta bude obycajnym obrubnikom lemovana, a bude skoro na urovni terenu..
4. Schody do domu, tam bude treba podesta, a 1-2 schody podla navozenej zeminy.. V sucasnosti bez navozenej zeminy je to -0,5m od prahu vchodovych dveri...
Chcela som terasu a schody rovnake.. Zvysok nebudem betonovat, chcem bohatu permakulturu aj milion stromcekov a naslapne platne.. Nechcem pozemok zadebnit..
@hroma Tú terasu, teda jej povrch, bolo treba riešiť už vo fáze projektu. Určiť, aký bude povrch - či zámková dlažba, či veľkoformátová hrubá, alebo klasická gresová lepená cca 1 cm hrubá. Podľa toho by sa urobil aj kraj terasy, jej výška a príprava na povrch. Teraz treba improvizovať podľa toho, čo chceš na povrch.
1. Ak chceš rovnakú terasu aj podestu pri vchodových dverách, tak najdôkladnejším riešením by bolo dobetónovať povrch terasy po terasové dvere a na terasu nalepiť aj na povrch aj na boky rovnakú dlažbu, akú budeš mať pri dverách. Ja som napr. kúpil ku dverám schodovú dlažbu z MM, tu môžeš vidieť, ako to u mňa vyzerá pri dverách - dvere sú za tým stĺpom:
https://www.modrastrecha.sk/forum/sta...https://www.merkurymarket.sk/vrobok/s...
Čiže aj tvoja terasa by potom vyzerala takto nejako - aj povrch aj boky. Keby si chcela vedieť, čo je to za dlažbu, tak je to táto:
https://www.merkurymarket.sk/vrobok/s...https://www.merkurymarket.sk/vrobok/s...
Z rovnakého materiálu môžeš dať aj tie schody na terasu a ak povrch terasy dobre vyspáduješ, nemusíš riešiť odtok vody.
2. Inou možnosťou je dať na kraj terasy tie palisády. Na to ale budeš potrebovať palisády vysoké min. 80 cm, čo už bude poriadna pálka, ak ich dáš po celom obvode. Potom nemusíš povrch terasy zvyšovať a môžeš na terasu položiť čokoľvek - napr. zámkovú dlažbu do štrkového lôžka - a voda stečie cez dlažbu až po porvch terajšej terasy a medi palisádami vytečie. Alebo veľkoformátovú dlažbu 2 cm na plastové terče do výšky 14 cm - teda až po dvere.
3. Inou možnosťou pre zakrytie kraja terasy je urobiť na kraji terasy taký malý akoby múrik z betónu - vysoký cca 13 cm (14 cm - hrúbka dlažby na kraj terasy), ten roxormi prepojiť s platňou terasy. Potom na kraj a na ten múrik nalepiť vybratú dlažbu. Nezabudnúť urobiť v tom múriku diery na prestup vody. Takže povrch terasy bude akoby taký "bazén" do ktorého zase môžeš dať zámkovú dlažbu po výšku dverí alebo veľkoformátovú dlažbu na plastové terče.
4. Najlacnejšou variantou je nalepiť dlažbu priamo na povrch aj boky súčasnej terasy a zmieriť sa s tým, že vo dverách budeš mať schod. Len na povrchu už máš tú asfaltovú izoláciu, neviem, ako na tom bude držať lepidlo s dlažbou, či sa po nejakom čase neodlepí, lebo ten asfaltový pás je trochu pružný.
Sú ešte aj iné možnosti, napr. vymurovať okolo terasy úzky múrik z okrasných plotových tvárnic 15 cm širokých a tým zakryť kraj terasy. Alebo vytvoriť postupný terén z betónových tvárnic plnených hlinou, do ktorej by si mohla nasadiť nejaké rastliny, napr. z takýchto tvárnic:
https://www.premac.sk/svah/hangflor-r/
Aj tak hlavným problémom je, že povrch terasy chceš dorovnať do výšky terasových dverí. K tomu musíš prispôsobovať všetko.
V každom prípade nezabudni dobre zaizolovať spodok tej steny pri terase - vidím, že tam máš OSB dosky. Ak to bude nezaizolované, tak tam bude prenikať vlhko do dosky a steny a opadá ti omietka.
Tiež ti budú prekážať tie stĺpy, ktoré už tam máš. Budú vadiť aj dlažbe, aj tým prípadným palisádam. Neviem, kto vám projetoval dom, že na takéto detaily nemyslel.
A keď chceš robiť tú podestu k vchodovým dverám, tu máš stručný fotonávod, ako to urobiť.
@chrobak7
dlazbu chcem urcite zamkovu, teda terasove platne, tie velkoformatove.. tie svahovky su najlepsie a ekonomicke riesenie, uz pozeram po grafitovych zo stadreko, su pekne hladke, rozmer je s40xh30xv25cm, ze pojdu do priestoru mi nevadi, tym, ze sa sokel zatepli na 10cm, dom je 20cm.. tak svahovky budu trcat mozno cca 10-15cm.. alebo pozerat teda po tych mensich, sivych..alebo po hranatych svahovkach, tie su vsak este hlbsie..
-neviem co si myslel spodok steny pri terase, je tam 10cm styrodur, medzi domom a terasovou platnou, sokel domu sa este len zatepli 10cm styrodurom..
@hroma Tých grafitových je veľa na trhu, napr. aj tu majú menšie aj väčšie:
http://www.mpg-steel.sk/cena-cennik-s...
A neviem, či chápem dobre - ideš dávať veľkorozmerné platne. To ale nie sú zámkové dlažby, zámková dlažba je hrubá cca 5-8 cm a ukladá sa do nejakého vzoru. Veľkorozmerná je zvyčajne štvorcová a ukladá sa do šachovnice. Aká hrubá je tá dlažba, čo chceš dať?
Izoláciu som myslel na mieste, kde sa spája stena domu s terasou. Aby ti tam nezatekalo na stenu pod izoláciou.
@hroma Aha, chápem. Ak to budeš dávať do štrkového lôžka, tak rátaj s tým, že celé leto budeš zo špár vytrhávať vyrastenú burinu. Ja mám tú zadnú terasu z podobných kociek (40x40x4 cm) a v špárach rastie burina jedna radosť.
