Diskusiu odoberájú 2 ľudia
Terasa - krov a rozmery hranolu
Ahojte, potreboval by som poradit ohladom rozmeru hranolov na terasu 5x3m. Na terase budem mat styri stlpi - pri stene rozmer 20cm x 20cm a na tej strane dalej od domu by boli stlpy 20cm siroke a 50cm dlhe smerom k domu. Rozostup medzi stredmi stlpov je 4,8m Moja otazka je ze aky rozmer by mal hranol, ktory spoji tieto stlpy a na neho budu kladene krokvy a lexan aby udrzal v zime aj sneh a neprehol sa? Bude to vyspadovane od domu cca 10-15cm na tych 3metroch. Rozmyslal som ci priemer hranolu 20x30cm bude stacit? na tie dlhsie stlpy by som chcel dat 2 hranoly 15x30 a medzi nimi 20cm medzera (kvoli estetike). Prikladam aj foto, na originali su krokvy uchytene v stene - co nechcem takto riesit. Pod hranolom je terasove okno a nechcem aby som mal pred oknom "podperny" stlpik. Vdaka.
hranol 20x30 cm musi udrzat s prepacenim aj tank :-)
preco to neprepocita skuseny tesar? dreva tam mas ako na stodole, hranoly nad 20 cm su niekolko nasobne drahsie, lebo su z lepeneho dreva. Lexan je hlupost, a minut tolko kubikov dreva zbytocne este vacsia. Daj si poldeci, a dobre sa divaj na obrazok: treba tam taku masivnu konstrukciu? betonovu strechu udrzia dva hranoly 15x15, a ukotvenie do fasady. Tu neplati, ci viac, tym lepsie, treba si nechat urobit optimalny navrh.
