Terasa co s nou
Za domom mi vychadza priestor cca 5x10 cm, pri stavbe domu som tam dal 10cm makadamu. Cast je pod strechou cast mimo... Co s tym? Chcel som terasu ale ked dam obrubniky a zamkovu dlazbu bojim sa o udrzbu.. grilovanie..kvape olej, rozleje sa nieco..zostanu flaky..drevennu nechcem. Keby som ten priestor zasaloval a kari siet a zalial betonom a polozil gressovu exter.dlazbu... toho betonu vychadza cca 10-15 cm.. treba k tomu zaklady po krajoch?
Fotka
My sme dali betonove platne...sive frkane, a aby nebol vidiet bordel. Raz za cas vyvapkujeme a je po probleme :-D
Taketo nieco...
@lenka_21 cenovo kolko stoji m2? Pozeral som od semmerlocku.. je to na betone alebo strkovom lozku?
@cmelor je to dlazba INVestu...alebo City Stone Design....maju prevadzku za rohom. Mame to na strkovom lozku...
@cmelor len pozor na šmykľavku v zime. Takú dlažbu by som vonku nedával.
Na 5x10cm toho moc nenagrilujes daj zamkovku a mas pokoj
@cmelor ja mám klasickú sivú zámkovú 100x200x40mm od InVestu a je zrejme impregnovaná. Popol, alkohol, masť zo špekačiek a slaniny, guma z pásového bágra ani prepálený motorový olej na nej nenechávajú ani po piatich rokoch žiadne stopy. Žena lamentovala, keď som odviezol zaparkované Ducato a na dlažbe ostala mláka čierneho oleja. Po čase ani nedokážem zistiť, kde tá mláka bola. Jediný problém som mal so živicou zo smrekovca, ktorá nezišla sama dolu
@viktor811 ta dlazba co mame nie je smyklava...ani v zime. Mame to kvoli tomu aj okolo bazena....To iste aj zamkova.... @cmelor
@cmelor tusim mame toto... farba granito... http://www.citystonedesign.sk/terrazz... Za mna total spokojnost, ale je to na tebe co das...
@lenka_21 dik..to vyzera super..idem nastudovat
@lenka_21 ked na to pali cely den slnko, je to moc horuce ? da sa po tom chodit naboso ? dakujem
@lipton734 ste ma predbehli s otazkou.. ;-)
@jakino aky typ mate?
@cmelor Blok 40 sivá
@lenka_21 tie platne vyzeraju super. skoda, ze pre nas je hrubka 5 cm uz na hrane, kvoli ventilacnym otvorom na terasovych plastovych dverach. @jakino ja mam skor otazku: ak mame na terase betonovy poter, ako mame postupovat, ak chceme polozit tieto platne? mame to davat na pieskove lozko, alebo len polozit na poter? netreba poter nejako osetrit, ochranit? co sa stane, ak na terasovych dverach zakryjeme tie ventilacne otvory? pretoze tie mame od podlahy vo vyske max 5cm, preto sme limitovany vyberom vhodnej (nie drahej) dlazby na terasu.
dlažbu
@kamilka22381 na poter si nalepte normálnu, centimeter hrubú, dlažbu
@jakino práveže dlažbe sa môj muž chce vyhnúť. väčšinou to každý po 5 rokoch opravuje :-|
@kamilka22381 tak to treba spraviť raz a poriadne ;-)
@lipton734 @cmelor nuz je to tak horuce ako akakolvek dlazba, zamkova dlazba a pod. co date. Aj drevo sa prehrieva. Ked na to velmi pali slnko tak treba slapky, ale zas nesvieti vzdy vsade kvoli orientacii. Pod terasou chodime naboso... @kamilka22381 podla mna tie platne najdes aj tensie...
@jakino a keď predsa len tú dlažbu nedáme a dáme tie panely :-D ? a čo sa stane, ak zakryjeme tie vetracie (odvodňovacie) krytky? samozrejme, že nejaká diletácia tam bude, čiže nebudú platne nalepené na ráme a voda z rámu vie odtiecť von.
@lenka_21 no sú, ale sú o dosť drahšie.
@cmelor dal by som tam zámkovu. Grílovať budeš môcť aj mimo terasy, nie?
@kamilka22381 neviem čo sa stane, ale ak dáte tie platne na terčíky, bude popod ne prúdiť vzduch a zrejme sa nestane nič
Mne budú tiež riešiť také 60x60cm platne, ukladané do štrkového lôžka. Neviem teraz ako sa to volá, je to talianské, na vrchu to má povrch niečo medzi zámkovou a dlažbou, čiže nemal by sa tam nasať bordel ale ani sa to nešmýka. Hrúbka je 2cm ... 6 CM je podľa mňa na terasu zbytočné, ak tam nechodíš autom ...
