Zdravím potrebujem zistit akym sposobom alebo zariadenim vytvorim spad na betonovej terase ktora je v rovine. Potrebujem to nejako sfrezovat pretoze mi nevide miesto na poter nakolko mam terasove okno osadene dost nizko...odvodnocaci otvor je 7cm od terasy
@danifedor existuju frezy na beton, ale nie je to lacna zalezitost...
Ja mam rovnaky problem, ale rozhodol som sa, ze urobim prudsi spad tak meter od domu a potom necham terasu v rovine. Potom na terasu polozim terasove dosky, nebude problem ked prekryju odvodnovaci otvor, voda bude odtekat pod nimi...
@danifedor jaj tak... neviem, tam som sa este nedostal aby som mal nejake konkretne vybrate. Hlavne je, ze mam plan, to kedy sa k tomu realne dostanem je vo hviezdach :)
@danifedor nem dobry napad. Ako to, ze potrebujes zbrusit 3 cm? mas spad k domu? preco nedvihnes nivelackou urovnen poteru po vysku otvorov v okne a neosadis drevene teraosve dosky? videl si uz brusit beton? to su galeje aj na par centimetroch stvorcovych! neexistuje moznost odviest vodu zlabom? takto by stacilo vybrusit ryhu
@danifedor - ahoj, prosim ta ako si to nakoniec vyriesil s tymi otvormi a spadovou vrstvou?
Mam uplne ten isty problem len mam troska ine rozmery - terasa 5m dlzka od domu a 5,5 sirka a na tych 5m spad len 0,5cm od domu.. Chalani to merali nivelakom pocas betonovania ale aj tak sa nam ten beton zlial tam kam nemal..
Otvory v okne mame cca 3 cm od betonu (vypocitane na 0,8 cm dlazbu + lepidlo + izolacia) a chcem to s niecim vyspadovat od 3 cm do 0 cm, kedy 0 cm poteru by bolo asi meter od konca terasy a otazka je aj co s tymi otvormi na okne...?
Terasa je na 2,5m prekryta strechou a v 90% pripadov kedy prsi tak na okno ani len kvapka nepadne, ale chcem ich zachovat aby to v okne nerobilo problemy.
Po porade s obkladacom a moznosti frezovania, sme dospeli k zaveru ze lepsie bude vytvorit dalsiu spadovu vrstvu.
Mojim riesenim ku ktoremu som momentalne prikloneny je vytvorenie zlabu pri okne, ktory bude priamo nalepeny na okne s tym ze voda bude stekat z otvorov okna do zlabu a nasledne spadom na druhu stranu zlabu, kde budu pripojene trubky so spadom mimo terasu. Zlab bude hlinikovy profil 40x40mm s uzatvorenym vrchom s vyfrezovanymi otvormi na miestach kde ich ma okno a bude sluzit len na odvod vody z okna.
Od zlabu a domu smerom do zahrady, kde ma byt spad bude spadova vrstva, len otazka je z coho, kedze min vyska vrstvy musi byt aspon 0,3 az 0,5mm aby sa ten zvysok dal do spadu za pomoci lepidla a max vyska okolo 30mm. Nasiel som asi 10 produktov vhodnych na sklon na terase, ale s dostupnostou to je momentalne nepredstavitelne a pri vypocte mnozstva to cenovo vychadzalo vselijako od 250 do 1000 eur.. Najlepsou alternativou mi prisiel spadovy beton od Baumitu Flexbeton, len som nikde nenasiel informacie ohladne mrazuvzdonosti a min. vyska je 10mm avsak bez informacie, ci ukoncie tejto vrstvy moze byt aj v 3/4 terasy.
Vedeli by ste poradit ako to vyriesit s tymi otvormi v okne + spadovou vrstvou a materialom, ktory by bol dostupny a cenovo vyhodny? Beriem kazdy napad, kde bude finalna vrstva dlazba 0,8cm.
Dakujem pekne
