Diskusiu odoberájú 4 ľudia
Terasa beton verzus zámková dlažba
Stavbári chcel by som radu ako vyriešiť terasu za domom, mám dve alternatívy len neviem, ktorá je správna: alt 1: ubiť terén, položiť kari siete, betónová deka cca 10 cm, flex kléber, keramická mrazuvzdorná dlažba, exteriérová špárovačka alt 2: ubiť terén,pieskové lôžko, zámková dlažba, škárovanie pieskom chcel by som to vyriešiť tak aby som sa k tomu nemusel o pár rokov vracať, ďakujem za všetky rady
My sme to riesili prave teraz,rozhodli sme sa pre druhu variantu,teda po dlhom zvazovani nas presvedcil sused,on ma betonovu deku,a povedal ze urobil riadnu blbost,teraz na to ide dat strk a zamkovu dlazbu,keramicku vraj nechce ani zadarmo,tak neviem,dufam ze sme sa rozhodli spravne...
@stiskacik A ja som mal 18 rokov zámkovú dlažbu. A keď prišlo tropických cca 75 dní (aj dnes -23. apríla bolo teplo na skapanie :-) ), dlažba sa tak nahriala, že ešte dlho po západe slnka nám dodávala nežiadúce teplo. Po týchto skúsenostiach ideme dať okolo nového domčeka termojaseňové dosky. Verím, že robíme dobre. ;-)
Rodiče měli keramickou dlažbu a stačilo když napršelo a mohli jsme se na tom přizabít... Nedej bože, když to namrzlo, to pak byl adrenalin :-D My jsme dali velkoformátovou betonovou dlažbu do pískového lože http://www.modrastrecha.cz/blog/catt8...
Aj my momentalne riesime rovnaky problem a pravdepodobne sa rozhodneme pre zamkovu dlazbu. U troch znamych, co robili keramicku dlazbu (vsetci max. pred 7rokmi) ju maju odlepenu na miestach, kde to nemaju zastresene (voda sa dostane aj pod kvalitnu exterierovu sparovacku). Alternativou by mohli byt drevoplastove dosky, ale to uz je ina cenova kategoria...
@catt82 super vyzerá tvoja dlažba, vieš mi povedať akú ste dávali hrúbku? @hostacka veď aj to je problém aby to bolo aj cenovo prijateľné a hlavne kvalitne spravené
Z týchto dvoch možností je určite lepšia zámková dlažba. Všetci naokolo čo dali na nekrytú terasu klasickú dlažbu to po pár rokoch museli znova riešiť. Je ešte jedna možnosť a to je kamenný koberec. Tým budem pravdepodobne riešiť terasu ja, zatiaľ zisťujem, pýtam sa a doteraz som sa nestretla so žiadnymi zlými skúsenosťami. Vychádza to cca rovnako ako dlažba a dá sa to urobiť svojpomocne. Treba pod to samozrejme betónový podklad.
@stiskacik myslíš šířku dlažby? Ta je 6cm
@catt82 myslel som ako je vysoká koľko by som mal nechať miesta na uloženie @bubulka722 aj ten kamenný koberec nie je zlý, aj si skúšala zisťovať ceny? koľko to vychádza na m2 ? @leni2 chcem sa spýtať či ste robili aj betónové lôžko alebo ste to ukladali do piesku?
@stiskacik já to asi blbě napsala, ta dlažba je vysoká 6cm http://www.best.info/produkty/dlazba-...
Jednoduche,funkcne,esteticke...
@stiskacik Záleží z akej frakcie si vyberieš, sú lacnejšie aj drahšie varianty. Ten lacnejší cca 15,-€/m2 čo je ešte menej keď si spočítaš náklady na lepidlo, dlažbu a špárovku. Ja to zatiaľ neriešim, máme na terase zatiaľ len betón. Začnem sa tomu viac venovať keď našetrím prachy. Zatiaľ len zisťujem do čoho sa oplatí ísť a vychádza mi asi naj práve táto možnosť. Záleží aj na tom čo sa vám viac páči..
v kazdom pripade ak nebude terasa zastresena, tak v ziadnom pripade nedavat keramicku dlazbu, u mojho otca je to odjakziva problem, presnejsie za poslednych 26rokov na nekrytej terase vyskusal xy roznych dlazieb, zial pocasie a matka priroda zabezpecili ze to musel riesit kazdych 6-7rokov, zatial je vytrvaly a furt sa nepoucil...
@tomino9 chcem sa spýtať či ste robili aj betónové lôžko alebo ste to ukladali do piesku?
@tomino9 už som si všimol že je to piesok
ako ste riesili detail pri zamkovej ak ma ist az k hs portalu ktory je na spodnej strane odizolovany 13cm. da sa to vobec riesit zamkovou?
asi by ste nemali zabudnut na spad,kedze pod tym je beton aby nestala a neplesnivela zamkova..
@stiskacik my sme postupovali opačne, myslím v alternatívach, som zvedavá, čo to časom spraví
@tomino9 ako si riešil odvod vsakujúcej vody, ktorá sa dostáva do terasy?
@stiskacik Terasa ma dobry spad...a zvysok klasicky vsakom do podlozia.
ak sa rozhodnete pre betónovú platňu, tá musí mať základy, odporúča sa 80 cm a až potom sa rieši platňa. Na kamenný koberec je potrebné mať platňu. ak budete dávať zámkovú dlažbu, odporúča sa do štrkového lôžka. Avšak my ju máme nalepenú teraz 3-tí rok a zatiaľ to vyzerá v poriadku. Najdôležitejší je však spád. Treba mať však dopredu určené výšky, od portálu.
@tomino9 ahoj boky na tej terase mas ako osetrene? dt- mas zatiahnute klebrom alebo nieco ine?dlazba sa ti neodlepila po zime? ked mas kraje nalepene? Dik za info
@vader100 Dt som natrel tekutou hydroizolaciou. Krajne dlazby su lepene na kleber a uz drzia 3 zimy bez ujmy.
@tomino9 Dik za info aj fotky
@vader100 zastresil si aj teraz nejako?
načo sa pouziva ta nopova folia medzi domom a terasou ? dakujem ?
@stiskacik akú funkciu plní nopovka medzi soklom domu a terasou ? dakujem
@tomino9 zaujalo ma Tvoje riesenie. akurat my budeme dvihat terasu az po uroven dveri a teda prekryjeme z casti fasadu zaizolovanu XPS. prave toho sa bojim, ze pri zabovani aby som si ju neznicil. Ale take riesenie, ze po obvode dat salovacky (vyspadovane od domu) a nalepit krajnu dlazbu je zaujimave. vnutro sa oddrenazuje, vyplni makadamom, uzabuje a polozi sa dlazba. (akurat budem musiet este do toho zakomponovat stojky na pergolu Ty to mas popri dome ako riesene? tiez salovacky? ako hlboko si kopal "zakladovu skaru" pod salovacky? daval si dva rady? a pozeram aj, ze fotky su 5 rokov stare. ako si po case spokojny s riesenim? co by si vylepsil/zmenil? dakujem
@dorwin Popri domu som zaklad ani salovacky nedaval. Oporu mi robil sokel. Zaklad je klasicky cca 70cm hlboky a su na nom polozene 2 rady DT. Nalepena dlazba na DT drzi bez problemov uz viac ako 5r. Ked ides dvihat terasu az do urovne dveri tak to riadne vyspaduj od domu.
@tomino9 ahoj, chcem sa opytat, ze do akej hlbky si kopal zaklad a ake salovacky si daval (20 alebo 30cm)? mam malu miesacku (120l) tak hadam sa nic nestane, ak to nezalejem za den ale dlhsie 🙂 vdaka
My sme sice terasu nerobili ale altan.a davali sme beton a na to protismykovu dlazbu.a nesmyka sa ani v zime ani v dazdi.
