Tepelny most medzi terasou a domom
Dobry den, mam tepelny most medzi terasou a domom. Architekt mi poradil, aby som to v mieste stretu odrezal a dal tam tvrdeny polystyren. teraz ale otazka, ked to dam firme odrezat, tak to bude stacit len jeden rez alebo az dve? je to 6.2m a hrubka 25cm, takze 2 rezy by stali velmi vela, preto chcem pocut Vase nazory. Vopred dakujem.
Este mi napis akou pilou chces rezat 25cm hruby beton? To musi byt 800ka diamantovy kotuc. Taku prenosnu pilu asi mat urcite nebudu, ked tak to narezu zo 400kou a potom zbyjackou vyseknu zbytok. To si vies potom aj sam urobit.
@emil55 A ten architekt ti robil aj projekt? Ak áno, kde nechal detaily? Alebo to sú tie projekty za 800 € a potom stavebník rieši takéto problémy. Ja som ešte aj tento detail mal v projekte. A to máš terasovú platňu hrubú 25 cm?? U mňa stačilo 15 cm. Už to nechaj tak, keď si to neurobil pri výstavbe. Počkaj do zimy, zatiaľ nerob s terasou nič - nedávaj dlažbu. Ak bude problém so studenou stenou vnútri v zime, alebo sa bude stena rosiť, potom to urež a vlož styrodur. A ak už budú rezať, treba prerezať celý betón. Nemá zmysel dať izoláciu len do polovice.
@originalx Nemam ani pilu ani zbijacku, preto som uvazoval nad firmou ktora sa zaobera rezanim panelu, ale stoji to dost vela. Ale inak s tou zbijackou je to dobry napad, to by som ani nemusel volat speci firmu na rezanie panelu, ale aj niejaky sikovny majster by mi to urobil. Len ma napada ze pri zbijani mi mozu popraskat steny v dome. Alebo nie? @chrobak7 Kupil som uz tak dom. Dom je podla projektu, ale terasu si asi budovali svojpomocne a cez zimu to robilo problem, takze to musim nejako riesit.
@emil55 Zbíjačkou - no neviem, za prvé ti môžu popraskať steny, za druhé to rozbije toľko betónu, že potom môžeš objednať pol kubíka na zabetónovanie. A šikovný majster to neurobí - ten nebude mať zbíjačku. Príklepovým kladivom to neurobí. Teda urobil by to, ale trvalo by mu to niekoľko dní a bol by z toho strašne vytrasený. To by chcelo normálny traktor so zbíjacím hrotom na tak hrubý betón. A keďže je terasa pribetónovaná k domu, tak by to to rozbilo aj spodok steny. Naozaj má ten betón hrúbku 25 cm? Existujú rezačky betónu a asfaltu, ktoré používajú cestári, ale tie majú tak hĺbku rezu do 20 cm. A aký problém to robilo v zime?
@chrobak7 ano ma to az 25cm + su tam roxorey Pod terasou je este "sklad" na drevo. V zime to vlhlo a plesnivelo.
@emil55 Čiže platňa terasy je vlastne strop toho priestoru na drevo? Však v takom prípade nemôžeš urezať ten betón, môžeš narušiť statiku tej terasy a ten strop sa ti môže zrutiť. Navyše - možno je to spojené s domom. A do akej hĺbky chceš izolovať spodnú stenu domu? Keď si pozrieš môj detail, tak tam je izolácia základov do hĺbky asi 80 cm. Skús to cez víkend odfotiť, lebo nemám predstavu, ako to máš teraz a čo by sa s tým dalo spraviť.
@emil55 Čo vlhlo a plesnivelo?
@chrobak7 ano. Architekt hovoril, ze statiku to nenarusi, terasa je samonostna a je tam dost roxorov co to drzia pokope. Vlhla vnutorna stena v dome. @mcsmekac neviem presne ako myslis obalit, aby som dal medzi dom a terasu polystyren, potrebujem to odrezat.
@emil55 A stena je zateplená? Ak áno, tá terasa ide až cez to zateplenie až k murivu? Lebo z fotky to vyzerá, že sa len opiera o zateplenie. No keď to budeš chcieť silou mocou urezať, tak jedine požičať tú rezačku na asfalt či cestu s čo najväčšou hĺbkou rezom, napr. takúto: https://www.wolcat.sk/pozicovna-rezac... a zvyšok potom rozbiť zbíjačkou. Ale keď je tam kopec železa, tak zbohom rodina. To bude robota, že sa zapotíš.
