Stavebná príprava - kotvenie pergoly
Ahojte, v budúcnosti plánujem montáž podobnej pergoly ako na obrázku: https://www.al-pergoly.sk/data/blob/s... Chystám sa zatepľovať dom a rád by som pripravil kotviace body pre budúcu pergolu. Vedel by mi niekto poradiť, prípadne zaslať fotografie aký druh kotvenia (závitová tyč, príruba a pododobne) ponechať trčať z fasády pre budúce upevnie? Ďakujem
@epdv18 to všetko ti povie statik. Musí to byť dimenzované na určitú záťaž tak ti to aj prepočíta podľa veľkosti pergoly. Máme niečo podobné, ak by som našla fotky tak preposlem ale rozmery už fakt neviem
@epdv18 A čo tam chceš chystať? Načo? Cez hotovú fasádu do steny na chemické kotvy, keď to bude aktuálne. Môžeš pod nosný trám na stene namiesto EPS dať XPS. Ja mám tak ukotvenú zimnú záhradu a je to OK. A ser na statika.
@nicicka Ak by sa našli fotky budem rád. @ruren Viem, že je aj takáto možnosť, je to však výrazný tepelný most.
@epdv18 Kde máš ten tepelný most?
@epdv18 Zdravim, ja by som to robil bud tak, ze by som do muriva navrtal zavitove tyce aspon 12tky na kazdych 50cm, dal by som ich na chemicku kotvu, hlbka zapustenia by bola najviac ako to murivo dovoluje, ostatne by so nechal vytrcat von. Dalsia varianta je si nechat vyhotovit konzoly v tare T, ktore by mali 2 alebo 4 diery, ktore by sa uchytili do muriva ci uz chemickou kotvou alebo kotvou do betonu, po zatepleni by sa pergola uchytila na tie konzoly.
@epdv18 Kotva tam bude tak či tak a čo ti tam ma urobiť ten TM
@tomcok Nad niečim podobným som uvažoval, otázna je ako sa bude správať závitová tyč ak bude prechádzať EPS hrúbky 360 mm. @ruren Samotná kotva je TM. Ak už zvoliť, tak potom takéto riešenie: https://cdn.4nets.sk/41001411_720.jpg
@epdv18 EPS 36 cm? Kotva tepelný most? S extrémistom sa je škoda baviť:
@epdv18 podobne konzoly som si dal vyrobit na uchytenie zabradlia. Konzoly som chytil do murivo pomocou kotiev do betonu a potom sa lepilo EPS ten tepelny most ktory tam vznikne je uplne zanedbatelny. Potom je este jrdna moznost a to ta ze ta pergola bude stat na nohach a nebude uchytena do muriva tym padom nemusis nic riesit.
@tomcok Nohy pri fasáde nemôžem použiť, preto takéto riešenie. Pripravím závitové tyče, M12by mala postačovať, rozostup cca. 500 mm, statika zatiaľ nebudem riešiť, keďže ešte neviem finálnu podobu pergoly.
@epdv18 Riešiť tepelný most pri obyčajnej závitovej tyči je ako riešiť, že niekto sa vyčúral do plaveckého bazéna. Kľudne použi tie závitové tyče, ja mám tak tiež uchytený o fasádu prístrešok na terase aj na auto. Na MS som to viackrát písal, pozri si tieto témy, sú tam aj fotky z realizácie a popísané detaily: http://www.modrastrecha.sk/forum/tera... http://www.modrastrecha.sk/forum/fasa...
@epdv18 Ahoj , Ja som to riesil drevenou nosnou konstrukciou pod omietkou . EPS na fasade mam 300mm , zavytove tyce som nechcel , kedze zelezo ma λ = 58 [W/m.K] oproti drevu 0.18-0.41 [W/m.K] . Samonosnu konstrukciou so stlpmi opretymi o fasadu som to tiez nemohol riesit ,kvoli stredovemu stlpu ,ktory by musel byt v mieste kde su terasove dvere. Riesil som to cca ako na foto . Rozmery nie su v mierke . cely tram bol este prekryty tenkym XPS a potom omiekta . Keby som vedel presne kde budu kotvy do steny , ten dreveny tram by som neriesil, ale ja som to pripravil na montaz , ktora bude mozno o rok .
@virnik27 Jake stavebne povolenie? Keď ma terasu v projekte tak nepotrebuje nič. Nezavadzaj!
Nasla som nieco taketo, neviem ci pomoze...
Zdravim, cisto teoreticka otazka: Je potrebne kupit za cca 200 eur 12 kusov tych Fischer Thermax (prerusenie tep. mosta) na ukotvenie pergoly do zateplenej fasady domu, alebo neriesit a spravit to len s klasickymi zavitovymi tycami + chem. kotva? Kotvilo by sa to do betonoveho venca pod 15cm EPS, hlinikova pergola 6x3, cca 100kg s 3 opornymi nohami
"@ruren : A čo tam chceš chystať? Načo? Cez hotovú fasádu do steny na chemické kotvy, keď to bude aktuálne. Môžeš pod nosný trám na stene namiesto EPS dať XPS. Ja mám tak ukotvenú zimnú záhradu a je to OK. " Nemáš foto ?
Aký priemer závitovej tyče a rozostup použiť na prichytenie prístrešku o fasádu domu ? Prístrešok je široký 2m(vzdialenosť od fasády), plechová strecha.
