Stavba terasy svojpomocne
Ahojte strecháči. Potreboval by som poradiť ako by bolo uchytiť hradu na stenu lebo som obmedzený rozmerom. Pokúsim sa vysvetliť pomocou obrázku. Mám 3 možnosti ktoré ma napadli a bol by som vďačný za každý nápad lebo by som mohol konečne spávať :-D 1. možnosť je nad okná do prekladu na závitové tyče na šrobovať hranol len tam vzniká ten problém z miestom, preklad je vysoký 25cm a potom už začína strecha domu a keď dám hranol o stenu + krokvy idem dávať 50x200 už som o 5cm nad rozmer a to ešte nepočítam lexan. Musel by som do krokvy zapiľovať sedlo a tým by som ju oslaboval. 2.možnosť dať hranol na stenu nižšie pod preklad čo by už zasahovalo do plochy okna čo by mi nevadilo, ale hranol by som vedel uchytiť len na cca. 3bodoch čo je ASI DOSŤ MÁLO 3.možnosť čo by sa mi páčila a to že by som hranol vôbec nedal na stenu čo by mi ušetrilo kopu miesta, ale krokvy by som položil do tesárskej papuče cca. by ich bolo 14ks. Čo by ste radili? prikladám obrázky
osobne sa priklanam k 1. možnosti s tym že by som zvolil menšie krokvy (mýslim výšku) rozpon vyzera na nejakych 3,5 az 4 metre a ako si spomenul ide tam lexan čiže zbytočne 20 vyška... aky rozmer chceš kotvit na stenu? tam by tiež kludne stačila nejaka 10 ka... možnost 2 vobec ne :D a možnost 3 tam by si chcel tie papuče kotvit do steny či ako si to myslel?
@marco1018 krokvy už sú pod tou plachtou :-) už to nezmením a na stenu by som mohol dať aj 10ku a tie papuče by som chcel kotviť do venca čo ide ponad okná, rozpon je niečo cez 4,3m, radili mi 200 krokvy kvôli zosunu snehu zo strechy rovno na strechu terasy
@matko291 čisto teoreticky by sa dala použiť aj možnost 2. ale to by chcelo použiť potom silnejšie drevo a druha otazka ako byto vyzeralo... tak potom u teba bude najrozumnejšia ta možnost 3 s tym že sa budeš musiet vyhrat aby si tie papuče nakotvil do roviny :)
@marco1018 aj mne najviac sedí tá možnosť z papučami a zarovnať to bude fuška len som nevidel nikde že sa používajú na montáž priamo na stenu.
@matko291 to určite nebude problem to tam nakotvit si zober ak by si dal len dve kotvičky na jednu papuču to musi udržať aj slona... zasa sa ale trošku narobiš aby si tam tie krokvy osadil.. treba ju začapovat a zrezat "o stenu" ale to nieje žiadna veda :) takže držim palce :)
@marco1018 zacapovat kde myslíš? A zrezat myslíš pri styku zo stenou? Len dufam že netrafim železo v preklade lebo som skončil :-(
@matko291 no v podstate budeš musiet na krokve vytvorit čap podobny tomu ako ked je na pomurnici aby ti pekne krokva ležala na tej papuči :) ak kupiš kvalitnejší vrtak nato určeny roxor bez problemu prevrtaš :)
@marco1018 vieš mi napísať ako sa taký vrták volá?
Možnosť 1 - Na stenu pôjde hranol 10x10, naň už nachystaná krokva, upravená asi tak, že koniec po strechou bude zošikmený, aby vošiel pod štablón. Neboj, že sa to oslabí - skôr ako 20 cm vysokú krokvu ohne sneh, tak najprv povolí Lexan... :-) Lexan nepotrebuješ od steny, stačí od štablónu, aj tak by sa v tej špárke držal len bordel. Hranoly boli morené v zelenej skalici?... aj mne dážď narobil podobné fľaky. :-)
@matko291 vrtaky do zelezobetonu... a užje len na tebe aku kvalitu si zvoliš osobne mam dobre skusenosti s vrtakmi bosh
@dedo758 áno v zelenej skalici ;-) ešte pôjde vrchný nater a aký máš názor na možnosť 3?
@marco1018 hej už som ho našiel volá sa X5L ďakujem ti
Ja tie kovové profily moc nemusím. Raďšej zadlabem a začapujem... :-) Ale účel to určite splní, len tá pracnosť to uchytiť. Už máš vymyslené, ako obídeš lexanom ten zvod? :-)
@dedo758 hej rozmýšľal som už tým zvodom že nápojom ruru a po hrane sikminy lexanu ju napojim na zvod z lexanu a preč z pozemku máš lepší typ? 😉
@matko291 Nerozmýšľal si žľab presunúť na spodok lexanu a tie krokvy položiť na pomúrnicu domu?
@jakino to nepôjde kvôli tomu zahybu nad dverami nad terasu
@matko291 Co tak chytit na stenu hranol varianta1 a do neho nasrobovat tesarske kapsy varianta3 Namiesto pracneho vrtania do steny jednotlivej kapsy ;-)
@wolodymyr aj to je možnosť ale chcel som sa vyhnúť tomu že musím zabezpečiť k montáži hranolu na stenu viac ľudí a montáž tých kaps by som zvládol aj sám
K montáži 5 metrového hranolu 10x10 ti stačí šikovnejšia manželka ;-) Ja so taký kotvil sám.
Vyše 8m :-)
@matko291 a to je problem Zozen 3roch kamosov zena uvari maso a este sa aj ozerete kks taketo treba ako zurku spravit Stavali sme 3ja stajnu a dali 72 piiiv a stoji rovno este ktomu no pili sme viacerii :)
@wolodymyr iné my neostáva, ale žurka sa na buranisku tazko robí :-D :-D
@matko291 pocuj mal som buranisko .. podlaha v dome nebola... plyn z bomby na varenie .... bojler zapnuty len polhodku aby voda nepalila a hadicou von do spchy ... skratka cez den sme stavali burali a vecer grilka a pivovacka ... tak nevrav ze tazko... kde ke vôla je aj cesta .... Amen :-) :-) :-)
Ok idem na možnosť 1 a ešte otázka stačí kotva 20cm do prekladu? Nejdem dávať závitové tyče a chemickú kotvu lebo klasické kotvy si viem zohnať lacnejšie
@matko291 Ja som tiež dával do prekladu originál kotvy do betónu a nie závitovky. Na otázku, či stačí 20 cm ti odpovie vŕtačka, keď začneš tie diery vŕtať :-D Prajem ti veľa trpezlivosti a málo trafených roxorov :-)
@jakino Bosch X5L je už v aute ;-)
Hranol na mieste, musela ísť aj chemia ;-)
Ahojte strecháči. Už idem terasu zakričať teraz v sobotu, LEXAN je už doma. Mám na vás prosbu, potreboval by som rozumné riešenie ako položiť LEXAN akolo odkvapu aby bol funkčný? Vďaka
Ahojte. Buduci rok budem montovat krov terasy a uvazujem ake rozmery reziva budem potrebovat. Terasa bude mat rozmer 8,5x4m a teda dlzka krokiev 4,6m, pricom rozpon stojok bude 4m. Otázkaka 1: Ak rozmer krokiev a ako daleko od seba by bolo vhodne dat? Bude sa jednat o strechu na jednu vodu so sklonom 5°. Krytina lexan, co ma vedie k Otázke 2: je potrebne pri lexane za prdpokladu mensiej roztece medzi krokvami vynechat laty? Otázka 3: aky rozmer nosneho vodorovneho hranola (pomurnice) musi minimalne byt aby takuto strechu uniesol pri rozpone stojok 4m?
