Ahojte
poradťe prosím fintu na zašpárovanie zámkovej dlažby.
Dali sme drvený kameň 0-4mm, prebehli žabou doplnili ale napriek tomu po každom daždi sa tie "hnusné" kamienky dostanú von
čim vyplniť vrchnú vrstvu aby sa to nevymývalo, máme tam drážku cca 4-5mm medzi dlažbou
Vďaka
@evatothova Nijako. To vždy bude vypadávať a vymývať sa, ak to máš až po vrch. Alebo počkaj 2-3 roky, špáry sa zasypú prachom a rôznym bordelom, vyrastie ti tam mach a ten to spevní.
Najlepšie je, keď tá špárovka je v hĺbke 1-2 cm. Aj tak sa ti tam budú zachytávať semená burín a budeš niekoľko kráť mesačne vytrhávať zo špár burinu.
Máš to ešte nové, preto si na to precitlivelá. O 3 roky ti to už bude jedno - je to exteriér, to nemusí byť čisté ako podlaha v obývačke. Maximálne to potom pozametáš.
