My sme robili terasu zarovno s dekou. Schodik sme nemohli mat, dcera je na voziku. Robili sme vsetko bezbarierove. Takze sme robili na terase betonovy poter tak ako vnutri v dome. Teraz uz len dlazbu dokoncit. Ale u nas to bolo cca 17 ci 20cm. Nie tolko ako u teba...
My sme tiez chceli co najviac bezbarierovy prechod a aj ked sme zalievali deku domu a terasy naraz v 1 rovine, vnut. vyska v dome sa samozrejme zvysila. Terasu sme dodatocne dobetonovali na vysku teras. dveri s rezervou pre dlazbu.
@gashtaan
nemala by byť terasa nižšie ako podlaha? respektíve aspoň tak ako základová doska? Nebude potom navĺhať spodná rada tehiel alebo fasádny eps keď bude pršať? či sa tam dáva nejaká hydroizolácia?
@peto125 tvojim otazkam nerozumiem, preco by to malo vlhnut ked bude prsat? Kazdopadne, kludne moze byt beton terasy nizsie, konecna podlaha moze byt na polozena na tercoch zarovno podlahy v dome.
@janik271286
ja mam podkladovy beton terasy taktiez nizsie, ale na to idem davat spadovany poter a lepit 3 cm dlazbu,
a preco 30 cm, ked pozeram na obrázku, ze je to výska tehly, čo je 25 cm.
Otázka mimo témy to máš betón terasy odliaty spolu so základom a nijako neoddelený?
@janik271286 ja si myslim, ze po dokonceni, sa to trosku zdvihne, rataj aj s tym vsetkym co tam este pride a od toho sa odraz, ci treba schodik, ci dva a ci vobec
riesili sme nieco podobne a tiez sme to riesili spadovanim ako pise richard, najprv sme chceli ze to nechame ako to je, ale potom ma to hnevalo tak sa to zdvihlo a vyspadovalo aby schod nebol :)
Ako pisu dobrtonovat alebo hrubsiu dlazbu na terce. Vyho je ze nemisis sparovat a voda ti steka do terasy. Teraz staci len zratat financne jedno a druhe riesenie a s toho sa odrazit.
