Sedačka v altánku
Ahojte, Chcem sa opýtať ideme menit doma sedačku a starú by som chcel dať do altánku. Altánok je z troch strán murovaný a z jednej strany otvorený. Myslíte že to zvládne v pohode čalúnena sedačka poprípade ako ju ošetriť aby vydržala čo najdlhšie Dakujem
Skor by som sa bal, ze si tam budu chodit posediet aj myši.
@bigjamajko alebo susedove macky 🤔
susedove macky ju najdu prve
Keby chodili susedove mačky tak by som sa aspoň myší nemusel báť 😁 ale mačky tam nemáme už len skúsiť asi nejakú rušičku na hlodavce ak by pomohla škoda gauča vyhadzovať ešte by poslúžil
@slovacom vyskusas, uvidis. Pri najhorsom ho vyhodis na jar, lebo cez zimu navlhne, napachne, nastahuju sa tam kadejeke potvory, alebo sa aj sam od seba rozpadne. Ale dovtedy na nom posedite. No a nespoliehaj sa na to, ze macky v okoli nie su. Su, len o nich nevies... Ked budes mat par krat na gauci nasrato, tak moze ist z domu este pred koncom leta.
skor potkany ako mysi alebo macky malo by to byt uzavrete zabezpecene
Asi máte pravdu radšej ho niekomu dám ako mám z neho potkany prašit, vystruham si radšej nejakú drevenú lavicu a gauč je ešte zaxovali poslúži niekomu Dakujem za spoluprácu 😉
@slovacom mám vymenenú sedačku v altánku už 25r. je z jednej strany otvorený len ponad dvere a otvor vedľa ako okno má plastové pletivo, chodí tam i naša mačka ,žiadna cudzá no je čistotná,naučila sa to v dome,takže žiadne myši či potkany
no sadnut si na sedacku kde cely den lezi macka tak to nie asi som cistotny
@duzu Mačka je dobry pomocník a vlhkosť alebo pleseň sa nezahryzla do sedačky?
@slovacom nie je tam žiadna vlhkosť je to otvorené na južnú stranu takže po celý deň je slnko
Mám starší superpolský gauč pod altánkom štyri roky/zostal po predchádzajúcom majiteľovi/ Pôvodne som myslel,že ho rozrúbem a vyšmarím keď bude zber odpadu,ale tomu gauču nič nieje. Občas ho vyprášim,na jar sa aj vytepuje a dobre sa na ňom sedí. A áno mačka si tam zdriemne,neviem aký problém má večne so všetkým santos,ale oprášim a sadnem si aj po mačke. Ved to nieje sviňa čo sa akurát vyváľala v blate a lajnách. Santos si určite ani na lúke do trávy neľahne kým nemá gumovú podložku,lebo tam všelijaká zver chodí 😄 ...
