Schody na terasu (salung)
Nejaky napad :-) ako spravit salung na schody na terasu, ktore budu siroke skoro 6m? Vychadzaju mi 3 schody (samotna terasa + dalsie dva schody), pricom terasa bude este "povytiahnuta" o cca. 20 cm za DT-cka, aby bola zabetonovana este aj zvodova rura (na lavom stlpe). Terasu aj schody by som chcel zaliat na jeden sup.
osobne by som na terasu schody nechcela, ale chápem že je to každého kvus.
@alinna ak už máš potrebu sa do radu vyjadrovať ku každej téme, skus odpovedať na otázku. Nik sa na tvoj názor nepýtal.
Hotovo :-) Zopar fotiek na inspiraciu ;-)
@sprite001 Ako si si to paradne spravil.Super a ani si nemusel mat rady od inych.pekny den.A nezabudni si to polievat pri takychto horucavach az ti to nepopraska bola by skoda tvojej roboty.
@petka456 dakujem :-) Sice som nad tym chvilku maturoval, ale podarilo sa, salung vydrzal. Sam som zvedavy ako to bude vyzerat po odsalovani. ...polievame, polievame ;-)
@sprite001 Neboj po odsalovani to bude super my ked sma ties robili schody alebo terasu a ked bolo zasalovane a sme liali beton tak sme po tych doskach po boku riadne este aj pobuchali aby beton vosiel vsade do kazdej medzere.Aj ty si si pobuchal po kazdej doske z boku a tie sme to podopreli vseliakymi doskami aj kvadrami.
beton treba vibrovat, alebo tlct po salugnu ako sialeny :-) Ten beton nebude pohladovy ci? takze je to jedno ako to vide, lepidlo a dlazba to urobia na final ;-)
@petka456 @rkorba jasne, ze sme kladivom buchali :-D Casom tam pojde dlazba. Teraz je hlavne, ze sa tam da uz sediet a nikde netrci ziadny roxor :-)
@sprite001 Ahoj, aku hrubku karisiete si daval do platne? Bude stacit 5ka? Dik
@piti255 zostala mi kari 6x100x100, tak som pouzil tu. Myslim, ze aj 5-ka by mala byt OK, nema to kam spadnut :-)
super krasna praca. Chcem sa spytat zaklady pod terasou a pod schodami su v akej hlbke?
@sprite001 Ahoj, ja som robyl schody na terasu z DT15 a to dookola cca 10 m a 2 rady, nechcelo sa mi robyt salung
@simonka2261 dakujem :-) Zaklad je v hlbke 80 cm.
@kubistar tiez som uvazoval nad DT-ckami, ale nakoniec som saloval. Inak pekna praca :-)
Uz mame schody aj do domceka :-) Salung som zostrojil podobne ako na terase. Na fotkach chybaju len poistne vystuhy, ktore som uz odstranil, nech nam nezavadzaju...
