@jana2305 no zavisi od toho co preferujes. Lebo dalo by sa vybudovat schodiste na celu sirku terasy az po rovinu budúcej zahrady, da sa aj malym schodiskom vo vyklenku vlavo a okolo terasy vybudovat skalku do svahu alebo terasu zacistit, dat zabradlie (je to urcite viac ako meter, takze aby sa tam niekto nezrubal) a pod nou zahon. Da sa od terasy vybudovat par sirokych kaskad ohranicenych múrikom na "dorovnanie" terenu ci uz s vysadbou, trávnikom alebo dlazdenych, ciastocne vydlazdenych a potom netreba ziadne schody
Strechari poraďte, ako poriesit schody na terasu.? vychadzaju 7 schodov, bude krajšie keď budu zarovno terasy vsetky 7 schodov v terase alebo vypustiť 2 von.? Tím pádom vznikne priestor 150cm ako sú schody alebo vypustiť von a vznikne 180cm miesto ..
