Diskusiu odoberá 7 ľudí
Šalovanie schodov na terasu a do domu
Prosím, nemáte niekto fotky zo šalovania takýchto schodov? Šalovať chcem z dosiek na výšku troch schodov. Mám ako taku predstavu ako ich vyšalovať ale hodila by sa ešte inšpirácia :-) ďakujem .. ps. hľadal som na fóre ale našiel som iba šalovanie z DT.
ja to robím teraz takto 1: vykopal som základ 80cm a zalial základový pás 2: osadil som a zalial DT 3: zašaloval som prvú platňu a vylial ju betónom 4: teraz postupujem smerom hore a zalievam platne v tvare schodov
Pekna robota Iso. Ja som ich robil nakoniec takto... zaklad 80-90cm, armovanie a v jednom kuse som to cele zalial... na estetiku som extra nedbal. Schody budu oblozene
parádna robota :) ja som si netrúfal urobiť naraz to šalovanie :)
@iso pôvodne som to chcel aj ja robiť tak ako ty, že platňu po platni... ale nabehol mi sem sused a takto mi to pomohol zbuchat
@tomi389 stlpy na terase maju podlozenu ipu, stlp pred dverami nie-pri obkladani sa s tym treba vyhrat, aby to nevlhlo, ako na tej druhej fotke.
@tomi389 ahoj tie schody si aj nejako spájal s tým prvým betónom? Či si to len došaloval a zabetónoval? Nehrozí, že sa to bude hýbať / praskať v spoji schody - terasa? Hlavne ak tam bude obklad mohla by tam vzniknúť špára.
@peto125 my sme schody robili takto, a sú aj previazané so samotnou terasou kvôli praskaniu a terasa je vyspádovaná smerom od domu so sklonom cca 1,2cm na meter dlžky
@simonka2261 Ďakujem pekne. Aké veľké ste robili schody? 40cm? Treba nechať presne 40 či sa dáva menej / viac kvôli obkladu?
@peto125 vyska schodu je 17cm a sirka 30cm. Na vypocet existuje vzorec "pohodlnosti" ale je to na kazdom...
@simonka2261 podľa foto by som niektoré vôbec nerobil ,2-3 schody zbytočná robota, radšej bezbarierový vstup vojdeš s kočíkom či vozíkom
@duzu keď bude treba tak sa spraví aj bezbarierový, miesta je dosť
tak po 2 rokoch nemám nikde žiadnu prasklinu ani fugu medzi schodami a terasou. Stále sa to javí ako jeden kus/celok a verím tomu, že to tak vydrží ešte veľa rokov :)
Dobrý den , chcem sa Vás opýtať či môžem betonovať schodisko aj ked mam akurat pod nim tahane kanalizačne potrubie ?? dakujem za odpovede
@majko27 ak mas kanal kolmo na zaklad tak kludne len treba urobit okolo potruba "kaslik" ak pozdlz prelozil by som potrubie
@simonka2261 Tie DT tvárnice ste previazali zo základmi domu? Dali ste hydroizolaciu alebo len nopovu fóliu? Ďakujem
@sajan terasa nieje nikde spájaná s domom, hydroizolácia je pod platnou domu, medzi terasou, ktorá je vyspádovaná od domu je polystyren a nopova folia dvojmo
@iso Prečo si neurobil strany aj schody súmerné ? Zbytočný problém pri kachličkovaní.
