Diskusiu odoberá 6 ľudí
Realizacia terasy a zastresenia
Ahojte, chcel by som zastrešiť terasu o rozmere 4m x 5,5m. Uvazujem pouzit konstrukciu z hranolov o rozmere 150x150. Neviem ale ci to je postacujuci rozmer. Strecha by mala byt co najlahsia, nieco prehladne. Mozno ciri lexan, resp. bezpecnostne sklo zalezi ci si to budem moct dovolit. Myslite ze je rozmer hranolov v poriadku? Planujem 6 patiek. Teraz k tym patkam. Daju sa kupit presne na rozmer hranola, alebo musim prisposobit rozmer hranola patke? Ako hlboko tu patku zabetonovat? Dakujem za rady, mozno nejake skusenosti comu sa vyvarovat....
@piti255 ahaa, myslel som ze bude jedna strana ukotvena o dom a len na druhej 6 petiek :) tak potom ok tych 15x15 je dobrych ;) a ako pisali vyssie samozrejme to treba zavetrit , to je dobry napad,, kludne si to nejak predlz, nemyslym ze je to nutne zavarit, staci aj poriadne zviazat dratom , takto si to pripravis do roviny, a zalejes, to bude dobre ;) tu jednu petku, neviem aka bude vysoka? nevies ju nejak previazat roxorom s existujuciom betonom? alebo aspon s platnou co sa bude liat? ak by bola vysoka aby neuhla do strany , nemas fotku?
@jblaze Tak vidis tam zhruba ako koncia dvere terasove by bola patka na hline. Uz to mam zarovnane uzabovane. Lenze ajtak si myslim ze patka voci tym co budu upevnene na zaklade sadne tym ze bude na hline. Mozno to podrzi platna ale niesom si isty. Premyslal som ze tu patku predlzim viac (ten roxor) vyvrtam v hline dieru napr. vrtakom ktorym sa robia jamy (diery) na oplotenie a patku zalejem este pred realizaciou platne aby to lepsie drzalo a mozno to nebude mat potom tendenciu sadnut. Inac myslis si ze ak si dam na strechu lexan tak to nebude mat sancu nejak podfuknut a odtrhnut? U nas dost fuka ak zacne fukat tak to je proste sila....
@piti255 urob nejaky podkladny beton cca 60 x 60 cm 10cm na vysku, nato hod DT a to nesadne, a je v strede nebude tak namahana ako krajne neviem ja tie zastresenia lexanom nemusim, bude ti to buchat pri dazdi, v lete peklo pod tym, stale som toho nazoru ze terasa ma byt vzdusna a variabilna, ze si ju vies prisposobit tak ako potrebujes, pozri ak to dobre zavetris tak sa nemoze nic stat, z betonu ti to nevytrhne, pomurnicu nezlomi, krokvy budu ako husto?
@jblaze Neviem načo tie stojky aj pri stene, ale keď to tak chceš tak nech, ale tu strednú pri stene by som vôbec nedal, ale ukotvil by som to o stenu. Nemusel by si riešiť sadanie a nezavadzala by tam ta stojka.
@piti255 @ruren Tiež nechápem, načo chceš dávať stojku k stene. Ak to uchytíš o stenu, je to pevnejšie a nemáš tam zbytočnú stojku. Ja to mám tiež o stenu uchytené a zvyšok držia iba 3 stojky.
no my tiež budeme robiť terasu, ale ak ju uchytíme do steny domu, tak to nie je iba drobná stavba na ohlášku, ale treba k tomu stavebné povolenie a projekt.
@kamilka22381 Na to vsetko co pises by som sa mohol akurat tak vies co.....
@ruren mam spravene zateplenie a nechcem uz do toho vrtat.
@jblaze peklo pod lexanom nebudem mat, je to miesto kde velmi slnko nesvieti. Mne sa len jedna o to aby mi ten lexan nezobral vietor. Co sa tyka krokvi, tie som este neriesil vobec. Riesim to tak nejak za chodu. Cize naprv tie patky....Ak si ich spomenul ako husto by mali byt?
@kamilka22381 a ak mam uchytenu terasu len do izolacie?
@piti255 podla sily lexanu, takze bud viac krokiev a staci ti tensi lexan alebo naopak, ale neviem ti povedat vobec, pozri v navode na krytinu tam to isto bude ;)
@piti255 u nás by to asi neprešlo.pretože nám to prízvukovali, keď sme sa pýtali. a nebudem riskovať to mať v ohláške tak a v skutočnosti inak. :-|
@jblaze bolo povedané, že nesmie byť spojená s domom, ani v izolácii. musí byť min 5 cm odstup od steny domu
@kamilka22381 su to idiotske zakony .. vacsina ludi na to serie. Ak uz mas skolaudovane, sral by som na to tiez, ci mas susedov, ktori pojdu zalovat na SU?
@atak77 so susedmi nemám problém, ani so ženami na SÚ. vo veľa mi vyšli v ústrety, tak to nebudem nijako siliť
@kamilka22381 ak mas zbytovne peniaze na projekt zastresenia terasy a stavebne povolenie + k tomu 1000 vyjadreni za ktore treba znova platit tak si to sprav podla pravidiel. Ja viem ze u nas robil sused pristesok a nemusel mat ziadne st. povolenie ani nic podobne. Nedaval ani ohlasenie drobnej stavby. Proste to nikto neriesi....Treba na to kopec casu (vybavovanie) takze tak....
@piti255 kazda obec to berie inac. je to ich vec. ja som to robila ako ohlasenie drobnej stavby. zaroven som ohlasovala plot, pristresok na tersasu, pristresok na auto a altanok. trebalo mi len LV, ziadost, 10 e kolok a jednoduche nacrty. oba pristresky nebudu spojene s domom. od domu budu 5 cm. takze to mam vsetko podla predpisov a nikto mi nic nemoze ani teraz ani v buducnosti.
@kamilka22381 Pokial mas v projekte domu terasu a nerobis ziadne dalsie zaklady tak v takom pripade sa zastresenie nemoze brat ako ohlasenie drobnej stavby alebo nebodaj ako potreba na stavebne povolenie. Taketo veci sa riesia iba ked robis zaklady. Dokonca ak stavas napr. technicku budovu a ma max 25 m2 moze to ist cez ohlasenie drobnej stavby aj ked bude mat zaklady ako rodinny dom. Tak neviem preco riesis taketo hluposti okolo zastresenie terasy kt. mas v projekte dodinneho domu. Zbytocne si to sama komplikujes pretoze ak ty prides na stavebny urad, alebo na obec tak jasne ze ti povedia ze treba toto a hento pretoze chcu peniaze...a ked vidia ze im ich chces dokonca sama dat tak preco by ti povedali ze kludne stavajte, nic netreba :) Dnes to takto chodi vsade. Skus sa spytat na urade ze chces postavit na dvore vacsiu budu pre psa a uvidis ze ti povedia, ale to musite mat ohlasenie drobnej stavby :) a zase mozes platit.....(Toto bol obrazny priklad)
@piti255 Spravil som to tak ze som vyvrtal do zakladu z DTeciek v rohoch cca dieru 10cm do toho som dal chemicku kotvu a vlozil patky. Vsetky su v jednej rovine. Patka ktora je pri balkonovych dverach je v tvarnici cize 25cm v hlbke a je zaliata betonom. Teraz na to pride este platna cize cca 12cm. V mieste zakladu z DT pride viac betonu okolo 18cm kedze mi to vyskovo nechychadzalo a dal som tam z vnutornej strany skrite debnenie ktore ostane v betone. Cize kraje budu viac betonu a to mi vyhovuje kedze tam su patky a stred bude tych 12 cm co je podla mna postacujuce. Neviem ci som to vysvetlil zrozumitelne. Snad si ma pochopil ako som to s tym debnenim myslel.
@jblaze Spravil som to tak ze som vyvrtal do zakladu z DTeciek v rohoch cca dieru 10cm do toho som dal chemicku kotvu a vlozil patky. Vsetky su v jednej rovine. Patka ktora je pri balkonovych dverach je v tvarnici cize 25cm v hlbke a je zaliata betonom. Teraz na to pride este platna cize cca 12cm. V mieste zakladu z DT pride viac betonu okolo 18cm kedze mi to vyskovo nechychadzalo a dal som tam z vnutornej strany skrite debnenie ktore ostane v betone. Cize kraje budu viac betonu a to mi vyhovuje kedze tam su patky a stred bude tych 12 cm co je podla mna postacujuce. Neviem ci som to vysvetlil zrozumitelne. Snad si ma pochopil ako som to s tym debnenim myslel
@piti255 paradna robota ;)
@piti255 ja idem robit o chvilu jednu petku so stlpom, a spravim tak ze rovno do nej dam aj stlp, uchytim to hore do roviny, dole to dorovnam doskami, a zalejem tak ;)
niekto tu spominal ze hranoly 15x15 su neesteticke. Mne to vobec nepride ako neesteticke, prikladam foto. Krokvy su trochu skrutene, kedze drevo mi pocas zimy navlhlo a nasledne sa skrutilo ked sme uz postavili.
@andrew87 niesu tie hranoly neesteticke. Zalezi na vkuse.
@andrew87 si planoval balkon hore a potom si to zrusil? vidim ze na poschodi balkonove dvere mas obe
@atak77 tam je balkon, len ho nevidiet....jeho podlahu. zabradlie uz chysta
@atak77 je tam balkon, krokvy su uchytene priamo o balkon. Uz tam je aj zabradlie, len toto je foto este z casu ked tam zabradlie nebolo.
@chrobak7 zdravim...davali ste klasicke rezivo,ci KVH hranoly?dakujem
@vamaja Klasické rezivo, viac som ti písal v inej téme, kde si sa tiež pýtala.
