Otazka je na Vas vsetkych, ktory ste si robili drevenu terasu resp.dreveny obklad domu.
Staviam drevodom a na terasu, ktora je cela prekryta strechou planujem dat terasove dosky (červeny smrek alebo sibirsky smrekovec) a aby to volne pokracovalo az ako dreveny obklad steny. Strop terasy uz bude omietka.
Pod terasou (3m x 8m orientacia cisty zapad) planujem zhutnit zem, na to folia proti prerastaniu buriny, nejaky štrk zhutneny, Na drevenu nosnu konstrukciu potom upevnovat terasove dosky. Medzi konstrukciu a terasovu dosku chcem davat nejaku gumu alebo nieco podobne, nech sa nedotyka drevo a drevo.
A teraz je tu ta alchymia- AKO UKLADAŤ TERASOVKY? pozdlzne alebo kolmo na dom? resp. vertikalne alebo horizontalne pri obklade?
pouzivali ste nejaku sadu na skryté upevnovanie alebo to riesit durch cez dosku s priznaným upvenovaním (samozrejme v oboch pripadoch s nerez.vrutmi)?
Dosky na terasu planujem minimalne 28mm, aké hrubé však dávať na obklad?
Chcem sa opytat na Vase nazory alebo skor na rady z montaze drevenej terasy, co ste urobili, ako ste urobili, preco ste urobili, co ste urobili a znova by ste neurobili atd atd..
Existuju tiez rozne montazne sady, ak ste pouzivali prosim napiste ake, ci sa s tym pracovalo dobre atd.
Ďakujem už vopred za každú radu, resp. názor
(veci ako rozostup podkladnych hranolov 40-50cm, urobiť aspon nejaky spád, ze drazka musi byt pri obklade dole a pero hore viem :D )
@janol Pozri si, ako robil svoju terasu majkoj. Tu je link na jeho fotoblog, kde vidíš celý postup krok po kroku. Je to naozaj veľmi pekná robota a oplatí sa jeho postupom inšpirovať. (dúfam, že sa majkoj nebude hnevať, že spomínam jeho fotoblog)
http://www.modrastrecha.sk/blog/majko...
@tominohorvath prečo by nie guma? Ja si myslím že guma vydrží minimálne toľko čo plast,ak nie aj viac (ak na plast priamo bezpečie slnko nemal by sa rozkrušiť,ale stať sa môže)
@tominohorvath Nechapeme sa- ja som nikde nepisal ze idem davat gumene podlozky na skryte šrubovanie. Moja otazka na zaciatku znela: či dávať skryte alebo dávať skrutky cez dosky- pýtam sa nie z estetickeho hľadiska, ale z praktickeho/funkčného. dik za koment, aj ked si vlastne dokopy nič nenepísal :-)
@janol myslím že som toho napísal presne koľko bolo treba. Už som zopar drevených aj wpc terás urobil. :-)
Vieš , všetko možné už ľudia skúšali a vymysleli podložky priamo na to, alebo prístroje na skryté skrutky. Ale stále sa nájde niekto kto to bude robiť zložito.
Ak pouzijes klip ide 1skrutka a drží obidve dosky. Ak gas gumu musíš dať do dosky 2skrutky.ale tebe je to asi jedno. Tak si tam daj to čo tam vôbec nepatrí.
Pod podkladové hranolky sa dáva gumenný recyklát 8-10 mm, kvôli tomu, aby hranolky neboli priamo na betone a chranili sa pred vlhkosťou a vodou, tak tiež šíreniu zvuku. Na hranolčeky sa dáva tenká guma pod terasovky preto, lebo terasovky menia rozmer vplyvom počasia. Kludne sa môžu dávať na skryté klipy, nič tomu to nebráni.
