Pristresok terasa na zimu odnimatelna strecha
Zdravim vas, potrebujem radu. Mam v plane urobit pristresok na terasu. Poziadavky: 1. vyuzitie pocas celeho leta takze dobre prekrytie voci dazdu (bez schovavania nabytku) 2. zastresenie musi byt odnimatelne koli osvelenia izby v dome pocas zimy (napada ma dat si usit kvalitnu plachtu-nepremokavu celtu rolovatelnu vid foto) - rozmyslam pouzit joklovy profil 150x150mm na 4 rohy -ostatne stojky 80x80mm -pomurnice strecha spojit dva profily 40x30mm -na kant koli prehybaniu (hlavne pri oknach lebo ta strana by bola bez stojek len rozne stlpy ) -bude stacit vybrany material? alebo je to predimenzovane? -bude to samostatna stavba nechcem vrtat do domu ak to nieje nevyhnutne.. -urobit pristresok radsej z dreva?? (zvolil som joklove profily koli udrzbe a odolnosti) alebo niekto poradi ako to urobit mozno jednoduchsie a lepsie? na inspiraciu som pouzil https://www.sashe.sk/T-Cute/journal/a...
@peto17 Daj si prístrešok prestrešený lexanom alebo polykarbonátom a nemusíš riešiť demontáž a montáž 2x do roka a ani svetelné straty.
@chrobak7 rozmyslal som nad lexanom ale ked pouzijem ten zlaty ci hnedy tak mi to predsa len zatieni vnutro domu.. ked pouzijem ciry lexan tak sa obavam ze pod nim bude ako v skleniku :(
@peto17 jasné že je to predimenzovane teda tie rohy. Neviem či si už videl 150x150mm jokel. Áno je to pekné . Vyzerá to mohutne. Ale podľa mňa zbytočne . Stačil by aj 100x100. Prípadne 120x120 keď tak strašne chces. Nič v zlom ale daj tam rovno 200x200x5 :-D
