Priprava betonu pred keramickou dlazbou
Ahojte. Mam otazky 😁 Ako je potrebne vyrovnat beton, ktory ma nerovnost medzi sebou tak cca 5mm na roznych miestach . Trochu to aj prebrusim. Mam to aj vyrovnat nejakym balkonovym poterom? Nebude ten poter praskat? Ked to bude len do cca 4-5mm. Popripade co ine by som tam mohol vyliat. Budem to robit 12mm hrebenovym hladitkom. Je mozne ze lepidlo mi vyrovna podklad po dlazbou a nemusim davat poter? Ako klesne 10 mm dlazba do lepidla ?😉
ano treba to vyrovnat, urcite si ulahcis pokladku. Mozes to vyrovnat kludne aj klebrom a na druhy den dat dlazbu, 12mm hreben to mas tak 3-4 mm lepidla.
Sprav nie moc riedke a neklesne. Kde potrebujes viac, naces lepidlo na beton aj na dlazbu a mas (ceses na kriz). K vyrovnavaniu - zalezi, aka velka je to plocha. Pod par dlazdic dorovnas na lepidle. Trosku babracka, ale da sa to a je to lacnejsie. Vacsiu plochu lepsie dorovnat vyliatim nivelacky. S poterom nespekuluj, to ta podvihne o par centi.
@brano17 ak je to v exterieri tak teraz daj na beton hydroizolaciu potom poter v spade zas hydroizolaciu tak nalep dlazbu a pouzi epoxidovu sparovacku. No neviem ci ta pusti vyska ked je to asi balkon...
@muska414 je to terasa. No nechcem to moc dvihat. Preto sa pytam ci existuje nieco na zrovnanie betonu do par mm okrem nivelacky ta je draha Dlazba bude pod pergolou z troch stran zakryta.
@kejsix ano planujem to takto to lepidlo ale myslel som ze na beton dam so zubom a na obklad hladko. Budem to robit tym nivel systemom. BTW da sa s nim spravit spad? 🤔
@tom329 takze keby dom dal riedsie lepidlo co mam pod dlazbu by to slo?
@brano17 Tak v prvom rade spad nivelackou nespravis 🙂 Na lepidle samozrejme v pohode. Tie kliny ti len licuju hrany, to so spadom nic nema. V pohode sa to da pouzit.
@kejsix ako ta terasa ma spad len mi ide to aby bol rovny podklad asi. Mozno by som to aj lepidlom dalo priamo ked budem robit klinkami. Neviem. Na 90% plochy voda nebude akurat ked to budem striekat wapkou. Takze moc sa mi nechce hrat so spadom. Preto sa pytam ci tym liveling systemom sa da aj trosku pohrat so spadom
@brano17 ver mi robil som to tak ako ty, bez vyrovnania a trvalo mi to 2x tak dlho, je s tym strasna piplacka. Aky mas rozmer dlazby? Ja som mal 60x60, das lepidlo mas tri moznosti. bud tam bude malo lepidla -> dlazba dole a pridat lepidlo, alebo tam mas vela lepidla, zase dlazba dole. Riedkym lepidlom som to tiez skusal. Kresle ti dlazba a na druhy den hlava v smutku, ak ti to vadi mozes sekat 😄 Kup si hlinikovu latu alebo zober vodovahu, a vypln aspon diery v potere klebrom. Na druhy den kleber este nebude uplne suchy ale pochodzny a uplne jednoducho vies na miestach kde je ho vela zoskrabat alebo pridat. Potom uz len nahodis lepidlo a dlazbu vysku neriesis.
@tom329 ok. Dnes ten betom idem brusit aby neboli velke rozdiely ale jamky tam budu. Cize spravim riedsi kleber stiahnem to latou. Potom pojde penetrak hydroizolacia a lepidlo a dlazba 60x60 do hustejsieho lepidla🤔
@brano17 to robis dlazbu vonku? aky je rozmer pokladky?
@brano17 ak to neodizolujes od spodnej vlhkosti tak ti to opada... zakryta bude no bocny dazd ti ju zmoci do polovice...
@muska414 no bude tam tekuta izolacia. Ja skor riesim cim co najlepsie vyrovnat beton tak do 5mm. Teraz polozim dlazbu a tancuje 🤣🤔🤬
@tom329 hej exterier. 3,5m x 5,5m
@brano17 tak 5mm uz vyrovnas lepidlom
Chalani este otazka. Jedna sa o ukoncovaciu listu. Ako ju mam upevnit? Do lepidla? Na hmozdinky? Alebo bude drzat s Mamutom. Dikes
@brano17 samozrejme ze do lepidla nic ine tam nedavaj
