Dobrý deň, susedia.
Na jar začíname so stavbou prístrešku 7x 2,80 nad terasou, ktorá bude na jednej strane kotvená k stene domu vopred pripravenými závitovými tyčami a na druhej strane budú 4 podpery/stĺpy. Nakoľko by sme sa radi vyhli zavetrovaniu (viditeľnému) vymyslel som to tak ako je na priloženom obrázku. ako je na obr. vidieť, tie kraje by sme opláštili, vzdialenosť medzi 2 a 3 podperou je cca 5,5m. Vedel by mi niekto poradiť akej veľkosti by mal byť preklad na preklenutie? Preklad bude z jedného 7 metrového kusu. tak isto by som potreboval poradiť s krokvami, tie by som dával každých 70cm, alebo ak treba tak aj bližšie. Predstava bola preklad 20x10 alebo 25x10 (asi KVH ale poraďte) a krokvy 15x5cm.
Krytina bude 12mm OSB v dvoch vrstvách, po kraji atika z 10x5 hranolov a strešná fólia Fatrafol.
Ďakujem za Vaše postrehy a rady.
@jankevely ďakujem pekne. Ešte by som potreboval poradiť ohľadom veľkosti hranolov, vedel by mi niekto poradiť? napríklad @jan45? Bol by som veľmi vďačný.
Vopred ďakujem :)
ak to mábyť obité osb, je škoda takého drahého materiálu, na 7 m stačí pás preglejky 60 cm s pribitými pásnicanmi . Už dobre pribitá osb je súčasťou nosného systému.
@jan45 ďakujem, ale ak mám byť úprimný, nerozumiem ako Ste to mysleli.. Ktorého materiálu je škoda? myslíte toho BSH hranola? vysvetlite prosím aj to ako to myslíte s tou preglejkou a pásnicami. Prepáčte, väčšinou som dosť chápavý aj technickú predstavivosť mám, ale tentokrát fakt neviem =-) :-D
Ďakujem
nechcem otvarat movu temu- tiesim nieco podobne. taktiež z BSH hranolov o romeroch 8.12cm. a stĺpy 12x12cm. Rozmer celej terasy bude 6,6m x 3m, zakryte lexnom. krokvy 8cmx12cm rorzostup cca 52cm. Myslíte že to budem musiet zavetravat ked to bude kotvene v dome a este pri stene budu dva alebo tri stĺpy ako podpera?
predstava ako na obr
@pepi1202 ani sa Vám pri mojejskratkovitosti nedivím. Keby bol hore lexan a bol by to spoločenská priestor, lepené hranoly sú samozrejmosť. Ak použijete osb dosku a je to prístrešok na auto alebo materiál a nie ste viazaný výškou odkvapu, stačí pás preglejky ako pri debnicich nosníkochnaprhttps://www.peri.sk/produkty/debnenia/prislusenstvo/gt-24-debniaci-nosnik.html
alebo iné, výška nosníka určuje jeho nosnosť, bočné psnice aých lát, nemusia byť v kuse. v tretinách sa môžu nadložiť s príložkami
@syko1 na obrázku je kovová konštrukcia, stľpy votknuté do betónu, hore zvarené, pri takej ploche zavetrovanie nie je dôležité, resp zavetrenie preberá opretie o vysunutú časť domu. kotvenie do steny nie je zavetrenie
@jan45 Aha, ďakujem, teraz už chápem. Čo sa týka terasy, bude to spoločenský priestor, avšak bude omietnutý fasádnou farbou zvonka zvnútra + strop, preto tie OSB. :) ale ešte stále nerozumiem ako myslíte to nadpojenie. Také preglejky dokonca mám doma, avšak najdlhšie sú 3,30m, Ďakujem,
@jan45 tak už to mam vyriešene. Našiel som na bazosi na predaj dva presne take nosniky peri dlzky 5,7m, čo je akurát, takže nič nadpajat nemusim. Ďakujem velmi pekne za rady. A čo sa tyka krokiev, stačí ak dam 15x5 z obyčajnych hranolov alebo KVH?
