Diskusiu odoberá 1 človek
Prestrešenie terasy v nike bytového domu
Zdravím. Chcem prestrešiť terasu pri byte (cca 5,5 x 2,8m / 16 m2). Konštrukčné riešenie si predstavujem ako rošt ukotvený z 3 strán do fasády a na otvorenej strane 2 podporné stlpiky. Raster takého roštu by vychádzal na 6x3 polí o veľkosti 90x90 cm (+/- 2cm). Materiál polykarbonát (PK) a hliník, prípadne oceľ, ale drevo nie. Sklon strechy je cca iba 3°-5°, pričom podľa montážneho listu PK je 5° hraničná hodnota, ale sklon je diktovaný priestorom medzi balkónovými dverami a odkvapovou rúrou 😞 Poloha načrtnutá vo fotke zelenou. Mám niekoľko otázok na ktoré mám zatiaľ protichodné alebo neúplné odpovede: 1. Je potrebné stanovisko stavebného úradu? Ak áno, potrebujem aj nejaký projekt s pečiatkou, alebo stačí ohlásenie drobnej stavby? 2. Je potrebný súhlas vlastníkov bytu? Plánujem zásah do fasády. 3. Aký profil hranola by bolo vhodné použiť? Montážny list PK diktuje šírku podporného hranola aspoň 6cm kvôli šírke tlmiacej pásky a tipujem, že hranol by mal byť vyšší ako širší. Taktiež neviem, či jokel alebo plný I-profil, ale tipujem, že s joklom sa lepšie pracuje. 4. Akú hrúbku PK použiť pri navrhnutej veľkosti poľa roštu? Tabuľky hrúbok som našiel iba pre plný PK, ale vzhľadom na rozpočet (a váhu) chcem použiť dutinkový. Zaťaženie snehom pre Bratislavu som našiel 680N/m2. Vietor neviem, ale je to dosť veľká plocha, tak mám obavy. Ďakujem za akúkoľvek pomoc.
