Diskusiu odoberá 8 ľudí
Prestrešenie terasy pri dome
Dobry den, chcem prekryt terasu pri dome. rozmer terasy 450x450cm. Piliere chcem z betónových tvarnic 20x20cm (vystuz roxor12). Medzi stlpami chcem posuvne skla. Neviem aku konstrukciu navrhnut (pouzit) ak drevenu tak ake hranoly - hrubku, typ KVH, BVH, alebo kovovu konstruciu? ake hrubky profilov? Sklon je dost maly cca 6 stup. Chcel by som dat tu istu krytinu co mam na dome (palena skrydla) - tam je predpisany min sklon 12st. - ak yb som dal pod skrydlu neaku foliu ( vysoko disfuznu, alebo HDPE,...) dalo by sa to takto riesit?
bude to tmavé, zakryjete okná
je to otocene na JZ - ked svieti tak tam je az vela svetla. Lexanu sa obavam - aby z toho nebol sklenik.
Ja mám 6x4m a 10 lexan a pohoda, keď bude teplo dám tienenie ;-)
@tp244 ten stlp staci 200cm usetris dalsich 20cm a rozmery krokvy 8x16cm pomurnica 12x20cm ideal BSH foliu netreba musel by si ju skryt profilom a to by si zakryl priznane krokvy dobra skridla nezatecie ked ma aj maly spad
@tp244 pri dlzke 450 sm a prevyseni 100cm je sklon 12.5 st https://www.calculat.org/sk/obsah-obv...
@matko291 Ahoj, rad by som sa spytal ci si pouzil normalne drevo s pily, alebo si mal susene?
@jurajm17 bolo drevo z pili ktoré bolo v humne niekoľko mesiacov čiže preschlo celkom dobre, ale boli aj zvlnené hlavne krokvi
@wolodymyr : ak mam stlp 220cm (200cm), na to dam hranol cca20cm vyska, na to dam krokvu vyska cca16 cm, na to dam latu cca 4cm , na druhej strane mam vysku ku kyrtine cca 300cm - tak prevysenie 100 cm mi to nedava aj ked pouzijem akukolvek kalkulacku:)
@tp244 vies vsetko si pisal cca a toto nepusti takze si to prisposob Co tak dat len predne stlpy rozobrat cast strechy a nadpojit .. je to mozne??
@wolodymyr : tomu rozobratiu strechy by som sa chcel vyhnut. Preto sa pytam ci ma niekto aspon skusenost s tym, ze ak dam mensi sklon ako je odporucany. Co sa stane? Kludne by som dal poistnu foliu aby to nahodou nezatieklo....
Ja som rozobral čast strechy a spokojnost terasa 8×2,5 strecha 3m a nieje tma je tam škridla ako na dome
Checem sai nformovat ci je nejaky dovod vazny davat krokvy kolmo kdomu , ide mi o letne zatienenie aby slnko nesvietilo na okna,ked by boli krokvy pozdlz domu by to bolo lepsie riesenie premna. 2. pri vzdialenosti opornych stlpov 5m od seba aky rozmer by mala mat pomurnica,na patkach.Dakujem za info.
@vader100 používa sa to, volá sa to vlašské krokvy, ale návrh podľa popisu sa nedá urobiť, je to málo informácií.
@jan45 take zastresnie ako na obrazku ,aj domcek je rovnaky, akurat by som nechel kotvit do domu ale 4 stojky by boli a tie krokvy bi boli nie kolmo kdomu ale pozdlz aby tienili v lete oknu,ma zaujima ake hrube pomurnice a krokvy by stacili , sirka terasy 3,5m dlzka 5m. Dakujem. , ,len pergola ziadna strecha , maximalne lexan niekdy
to stačí pergola ale ani pri zvýšení krokiev to nezabezpečí komfort, stačia 3 krokvy , lanká a zavesené tienenie. rozmerovo sa to nepočíta na zaťaženie snehom ani krytinou, stačia do 5 m fošny 50x200- 250mm, nosné trámy 140x160 mm ale životnosť je krátka, treba ich zvrchu chrániť prekytím, nátery nepomôžu
A co tak pergola z WPS dosak a stlpov? Zivotnost WPC bez zakrytia?
A co tak pergola z WPC dosak a stlpov? Zivotnost WPC bez zakrytia?
@tp244 zdravím podarilo sa terasu dokončiť? Tiež plánujem dokončiť terasu 7,50x 4,30
Tie stlpy boli zo šalovacích tvárnic? Tiez rozmyslam nad rozmerom 20x20 cm. Pojdem do vysky mozno aj 270 cm, takze rozmyslam ci to bude v pohode ked dam do toho 12 tky roxory.
