Položenie dlažby na terasu
Zdravim. Ako poriešit položenie velkoplošnej dlažby 40x40 do piesku na terasu?Ako uložiť dlažbu na obvodove tvarnice? Dakujem
zmierte sa s tým, že taký vysoký násyp nedokážete zhutniť, dlažbu položte a po čase musíte rozobrať, dosypať a znovu položiť. Alebo armovanú dosku
@alanec ešte dodatok, ja rozmýšľam v skromných rozmeroch , technicky sa to dá riešiť nastaviteľnými podložkami, tie umožnia prípadné zmeny podložia dodatočne korigovať bez rozoberania celej plochy. Ale krajné dlaždice by som fixoval zarážkou na obvode, alebo nalepením.
@jan45 no a pod tym sa este 3 rady hačok
neviem či podložky a práca s nimi nevyjdu drahšie ako betonová deka
@jan45 nechcem betovu platnu,lepenie dlažby na platnu podla mna nema dlhu životnosť.
na betonovu platnu dajte vrstvu piesku a na to dlazbu, netreba lepit. Akurat okraje vymysliet.
@zetak nie zly napad len teraz sa to uz moc neda realizovat,platnu nemozem polozit na tvarnice,bola by vidiet zboku a dat ju medzi by asi tiez nebolo uplne pevne.
@alanec pekny den, ako ste nakoniec vyriesili dlazbu? Pretoze u nas to preeesne takto vyzera a rozhodujeme sa co na terasu...a teda dospeli sme k nazoru, ze ukladat 2cm dlazbu na kamenivo chceme...robili ste tak nakoniec? Vdaka
@lienka263 zdravim,tak akurat sme to dokoncili,kladli sme do piesku ale dlazba mala hr.4cm.
@alanec dakujem aj za fotto 😊 a virs mi aj napisat co ste davali ako podklad- ake vrstvy kamena a dlazbu odkial? Dakujeeeem
@alanec premyslam ze tos pravim takto isto.tú okrajovu dlazbu ste nalepili len ? Je to dlazba alebo nejakej krycie platne ?
@jurajch je to plotova strieška rovna . Je nalepena.
My uvazujeme o 2cm dlazbe na terasu a hladame riesenie ako je to najlepsie urobit na okrajoch. Ma este niekto nejaky napad?
@tomilu Pozri môj fotoblog o stavbe terasy.
@chrobak7 pekna terasa, uz som ju pozerala a to riesenie sa mi pozdava. Co mas po okrajoch? Je to obrubnik?
@tomilu Klasický betónový obrubník, výška 20 cm.
@alanec zdravim Prave riesim presne taky isty problem s terasou a chcem lepit na vrch tvarnic 4cm hrubu dlazbu s tym ze bude mat presah nos 3cm. Zbytok za tvarnicami uz pojde do strku 0-4mm. Jedinu obavu mam ci to nebude voci tej fixovanej dlazbe lepenej na tvarnici pomaly v tom strku sadat. Ako Vam to po case drzi? Nesada Vam to pomalicky?Viete mi prosim poslat par foto ako to vyzera po dvoch rokoch pouzivania? Dakujem pekne
Ahoj, ma to dcera, ja nie som tam no ked budem niekedy mozem odfotit. Ano seda to niekde az cca 2cm ale z tym som ratal lebo tam bol cca 1,5 m nasyp tak to trochu seda. Bude sa to musiet niekedy rozobrat a vyrovnat ked si to sadne. Ale vzdy je to lepsie ako dat beton a lepit obklad ktorytam dlho nvydrzi. Ja uz mam skusenost vonku ziadna lepena dlazba. 😀
Dobry den. Je to sice starsia tema, ale mam k nej otazku. Chceme polozit 4cm dlazbu na betonovy vyspadovany podklad terasy. Priestir na piesok akebo lepidlo mame 1cm. Je to dostatocne? Okraje zafixujeme profilom a lepením jedneho radu dlazby. Vopred dakujem za rady ak mate pod9bnu skusenost.
