Diskusiu odoberá 0 ľudí
Podpivničená terasa
Vedľa domu sme urobili podzemnú pivnicu o vnútorných rozmeroch cca. 6x4,5m. Na vrch sme dali deku hrubú 10cm. Bude tam terasa. Ako hydroizoláciu by som použil nejakú strešnú lepenku alebo fatrafol. Ale ako zabrániť premŕzaniu betónu? Je nutný nejaký styrodur a potom poter? Aké hrúbky by to mali byť? Je ta hrúbka deky dostatočná? Dával som 14ku roksor každých 20 cm a na to ešte kary siete. Udrží to keby som chcel na vrch do pieskového lôžka položiť nejakú 3-4 dlažbu?
Ahoj thoshrt hrubka deki staci az si to predimenzoval na izolaciu staci hydrobit lepenka na to bi som odporucal styrodur min 4 centi. poter 5 centi kari 10krat10krat6 ale vyspaduj ho od steny domu pred poterom oplechuj koniec terasy parapet potom bi som odporucil celo ukoncenej terasy natriet tekutou lepenkov spoj medzi parapetov a betonom zo spodu pivnice plafon oteplit fasadnim polystyrenom 5centi ta dladba na vrchu udrzi ahoj
Kvôli tomu premŕzaniu je nutný aj ten polystyrén na plafón? nerád by som znižoval svetlosť pivnice.
dajte tam aspon 3centi pomoze to zalezi ako vypada strop ci je hrblaty zle sa bude robit s 3centi polystyrenom zabranyte medzi tepelny most teplo zima
pod ten poter musí ísť styrodur, alebo môže ísť 5 cm obyčajný fasádny?
@tomashrt moze ist obycajny ale podlahoby polystiren
