Odpoveď na príspevok od t0ny08:
Zdravim ma niekto takuto podlahu v garazi ? Popro… @t0ny08 v garazi ju sice nemam, iba v technickej miestnosti, ale na udrzbu to nie je bohvie co. Mam ju 10 rokov( ciernu farbu), vsetko je na tom vidno. Mozno seda je vhodnejsia. Skus zvazit nejaku zivicu, urcite to bude vhodnejsie.Odpoveď na príspevok od kejsix:
Videl som to u jedného zákaznika, má nejakú verzi… @kejsix ze ten fortelock nie je vhodny kdd je nanom sneh vravis ?Odpoveď na príspevok od t0ny08:
@kejsix ze ten fortelock nie je vhodny kdd je nan… @t0ny08 opacne... citaj este raz... on dal najskor epoxy, na tom sa smykalo, nevedel co s tym tak dal fortelock a tym to viacmenej vyriešil, i keď drahoOdpoveď na príspevok od starcok:
Ja ju mám v garáži už viac ako 5 rokov a úplna sp… @starcok a ako riesis ked vonku prsi a prides dnu autom, alebo cez zimu ked po kazdej jazde prinesies kopu snehu, to vzdy rozoberas a susis?Odpoveď na príspevok od frantisekca:
Pritom u toho epoxitu stačí, aby bol riešený so v… @frantisekca To zdaleka nezdrsni natolko, aby sa na mokrom nesmykalo. To by musela byt podlaha typu purcem.Odpoveď na príspevok od cukrik25:
@starcok a ako riesis ked vonku prsi a prides dnu… @cukrik25 tiež som sa toho bál. No ak auto zmokne tak to problém nie je, tej vody nestečie až tak veľa. Väčšina klasicky vyschne a čo pretečie dole, tak to nasiakne betón. Dva krát som to rozoberal po zime, či tam nie je nejaká pleseň a všetko bolo ok. Ale je prevda, že na sneh si dávam pozor, vždy to po nejakej hodine, ako prídem do garáže idem vytrieť. No to by som robil asi pri každej podlahe.. Nemám rád, keď tam je bordel. Samozrejme to nie je zázračné, treba sa o to takisto starať, ale vravím, ja nelutujem :)Odpoveď na príspevok od frantisekca:
Pritom u toho epoxitu stačí, aby bol riešený so v… @frantisekca No veruže nestačí, máme ho v garáži s tými chipsami a šmýka sa veru fajne na tom, okrem toho sa ľahko poškriabe a je extrémne citlivý na vlhkosť, ak sa dostane do podkladu, tak koniec, popraská to. Ùž nikdy viac by som si hi nedala, planujem tam dať fortelock.Odpoveď na príspevok od klara321:
@frantisekca No veruže nestačí, máme ho v garáži … @klara321 Nekupujte tu so skrytymi zamkami. Nefunguje to dobre. Vracali sme styri palety, nastastie vyrobca akceptoval vyhrady bez namietok.
