Zdravim vazeni,
chystam sa na svojpomocnu montaz PC dosiek na prekrytie terasy.
Potreboval by som poradit od ludi, ktori maju s montazou skusenosti.
1. ako dostat platnu hore- platna je v rozmere 6*2100*3500(ca 40kg), ako ju dostat 3m vysoko? Tahat ju po nejakych doskach opretych o konstrukciu? Alebo nejaky iny napad?
2.ake diery vybrtat pre skrutky- navod hovory priemer skrutky +4mm* dlzka platne, t.j. (6+4)*3,5= 35mm(?)...to by este krycia lista prekryla, co vsak pri montazi na podlozky EP25? Tie maju priemer len 25mm- nieco mi tu jednoducho nepasuje.
3. Vrtat diery na zemi, alebo az po osadeni PC na miesto?
4. Cim efektivne vrtat? Horna frezka? Prip. aky vrtak?
Vopred vdaka za konstruktivnu debatu.
@kaspy nezabudni ani na pásky pod polykarbonát, redukuje to zvuky praskania 🙂 u rodičov majstri vŕtali rovno na mieste, dávali sme to do kovovej konštrukcie ale takže to dávali také tie texové skrutky a dávali ich až vrchom cez tú lištu čo zakrýva spoje. bol to ale dutinkový 🙂
To násobenie dĺžkov platne je nezmysel 😄
Podľa mňa si to nejak zle vyčítal ... To bude počet skrutiek na dĺžku platne ... Normálne pridaj 4 mm k priemeru a hotovo ... Ja som dával 6 tky skrutky a dieru som robil 10 mm vrtákom ... Skrutky som mal priamo od predajcu lexanu s dvojitým gumenným tesnením, krásne dieru prekryli s veľkým presahom ...
Vŕtal som s vrtákom na drevo, nakoľko má ten "hrot" ... Do plastu ide ako do masla 🙂
Vŕtal som až na "streche" keď bola platňa finálne dopasovaná na mieste, kde som ju chcel ...
Neviem, či dávaš plný lexan, alebo dutinkový = no nad váhou a ako ho dostať hore som sa vôbec nezamýšlal ... Proste s rebríka sme ho tam šupli ... Tá váha nie je taká hrozná a lexan je ohybný ... Dávali sme ho viac krát hore / dole, keďže sme jednu platňu zarezávali podla "výklenku" a následne sme ju dole rezali ...
Penové pásky určite treba ... Ale aj dobre očistiť a odmastiť povrch, kam ich budeš aplikovať, toto nepodcenovať .
A hlavne, čokoľvek budeš robiť, vždy mysli na dilatáciu ... Nič nerob na doraz ... Ak to dodržíš, praskanie bude takmer nulové ... Resp. absolútne nebadateľné ...
@kaspy stále v tom nevidím nejaký zásadný problém. Radšej ju vykladajte viacerí, rebríky, podložte si pod to niečo nech ju nedoškrábete atď ...
Dvihák na SDK pri platni 2,1 metra x 3,5 metra nie je podľa mňa dobrý nápad, zvlášť pri hrúbke 6 mm ...
@kaspy ja sa tu len tak vsuniem... kde si kupoval a aka bola cena plneho PC? Mne treba 8micku a dost vela stvorakov tak spekulujem 🙂
Inaksie, nerozmyslal si to radsej upevnit do list a do gumoveho tesnenia?
@marekjahoda zenit, cena kuk eshop- bez zlavy- este sa aj vyhrazali zvysenim cien od dalsieho tyzdna, takze lezi na dvore...
Kuk lexan- ty su o dost lacnejsi (ca 20% odhadom)...ale platne siroke "iba" 2050mm...ja som potreboval 2100.
@kaspy Ja len k tomu druhému bodu - násobenie má prednosť, takže predpokladám že to malo byť 6mm skrutka + 4*3,5 čo je dokopy 20mm. Medzera býva kvôli dilatácii a asi je rozťažnost materiálu 4mm na meter v lete (pri určitých teplotách).
@kaspy Ja som to robil tak, ako @lubk0, mal som ďalších 4 chlapov a dva rebríky, postupne sme to nadvihli a pokladali na krokvy potom sme prehodili rebríky časť tlačila a časť nadvihovala pomedzi krokvy. Dobrý je aj tyč na SDK platne a môžeš pridvihovať zo zeme.
Našťastie mne všetky výrezy sadli, takže sme išli hore len raz - trvalo to pár minút. Aj fóliu som si strhol až hore (spodnú som si pridvihol na konkrétnej krokve a išlo to pekne strhnúť).
Vŕtal som tak isto hore a na pár nedostupných miest som použil latu obalenú v deke, aby som rozniesol váhu ale 90% som dočiahol z rebríka dookola. Predvŕtal som tiež dieru väčšiu o 4-6 mm oproti priemeru skrutky - na toto som sa zvlášť pýtal výrobcu lebo sa mi ten výpočet nezdal - potvrdil mailom že to takto stačí. Dával som od steny cca 10 mm, niekde o niečo menej a za ten rok ani raz nezapraskal, takže som spokojný.
