Diskusiu odoberá 1 človek
Osvetlenie terasy
Neviete kde by som zohnal taketo osvetlenie?
Však to máš vyrobené na kolene za hodinku :) či?
@megosoft chcel by som skor neaku retaz co len upevnim a zapojim
kedysi som videla v OBI alebo Hornbachu
@megosoft vyzera to lahko len ci aj v praxi by to take jednoduche bolo.. :-)
@vojtolichntner Čo na tom nie je jednoduché? Iks objimok a zapojenie do série. Teda aspoň predpokladám... Zhorí jedna žiarovka, tak prestanú svietiť všetky. Môže to byť aj paralelne, lenže to by každá žiarovka svietila oveľa slabšie, lebo pretekajúci prúd sa delí pri paralelnom zapojení. Ale keď prestane svietiť jedna, nič sa nedeje... takže to už je na tebe. Každopádne zapájať to paralelne je asi muka a chcelo by to veľa žíl/wago svoriek
praveze paralelne.... ak to das do serie, napatie sa ti rozdeli, a klasicke 220 V ziarovky budu svietit fakt velmi slabo.... 20 ziaroviek, to bude na kazdu 10 V. Ak das paralelne, toto nehrozi, ak si teda dobre pamatam fyziku. A paralelne zapojenie nie je ziadny problem... staci viest fazu z jednej ziarovky do druhej a popri nej rovnako zem. A tak, aby faza an zem vlastne nebola nikde prerusena (teda staci, aby sa do zdierky ziarovky dali vzdy prichodzi aj odchodzi kabel)
@megosoft ty si urcite elektrikar. :-D
@margarita ale moze to byt cca 77 ks LED zapojených do serie.....
@freia1 väčšie množstvo žiaroviek ide zapojiť rôzne podľa typu ak sú na 250V len paralelne, no na takú malú terasu tie najslabšie,ak chceš niečo ako reťaz tak do serie všetke ale musia byť na nižšie napätie a dokopy musia mať 250V,alebo sa predávajú zapojené do reťaze so zdrojom, ak LED pásiky len do serie,na jednu LED stačí 2-3V podľa typu, akúkoľvek žiarovku nemôžeš zapájať na sieť 250V hocijako, vždy je dôležité na aké napätie je určená.
@megdesign Hodinový elektrikár :)
Hej, máte pravdu, sory... dakedy pred iks rokmi som sa o to zaujímal, teraz už na to nemám čas... je to tak. Pri paralelnom svietia všetky na plno, pri seriovom sa to rozdeluje... sory za chybu :D
@duzu ty mas v sieti 250V? =-)
Ja nechcem Nic spajat ani vyrabat chcem kupit zavesit a svietit len hladam moznost kde sa to da zohnat
@megdesign žiarovky sa vyrábajú na 250 V ,pozri ak máš ešte staré, som blízo trafa a teraz som nameral 240/405 presným analogovým, bežne by malo byť primer 230/400
@megosoft tak pre teba je to malina, lenze na taketo veci ja osobne teda nie som :-D
@lucy5552 Po 3 rokoch to asi aktuálne nie je. A to si sa registrovala len preto, aby si zadala jediný príspevok a hneď odkaz na nejakú firmu? A nie je náhodou tá firma tvoja? Mám silný pocit, že si tu robíš reklamu.
@chrobak7 žiaľ nerobím si reklamu. chcela som pomôcť ďalším ľudom čo to hľadajú, lebo ja osobne som to nevedela nikde nájsť asi 2 roky pokiaľ človek nechce z IKEI. ešte že mi v jednom podniku dali kontakt . Tak nebuďte hneď podozrievavý a aj keby som si robila tu reklamu tak to nieje asi zakázané
@lucy5552 Zakázané to nie je, ale v tom prípade si treba zriadiť PRO profil, ktkorý je platený.
@chrobak7 Ďakujem za radu, ak začnem podnikať v tejto oblasti, ku ktorej slúži tento web tak to určite urobím.
