OSB dosky na terase - čo dať ako hydroizoláciu?
Prosím o radu. Staviame terasu 4x5m, asi 1,5m od zeme, priestor pod terasou zvonku bude uzavrety, sluzit na odkladanie veci. Konstrukcia je zelezna a kupili sme OSB dosky, ktore sa pripevnia na konstrukciu. Na OSB dosky chceme dat koberec umela trava s nopkami. A teraz otázka, čo dať na osb dosky ako hydroizolaciu, ci len natriet farbou? Dakujem
Fatrafol napríklad
@rencakm a musí tam byť ťa OSB doska? Keby necháte len ten umelý koberec vysiet smerom dole. Na spodnej časti ho niečím zaťažiť aby tým vietor nekýval. Poprípade tam dať nejaké rýchlospony.
@logo22 a ked tam napadne 20cm snehu tak je po koberci
@logo22 Ano, musi, uz je kupena, tak ju treba len niecim natriet. Cez koberec voda pretecie a pomedzi nopky odtecie dole z terasy. Koberec sme uz predtym mali pred dverami,aby sa nesmykalo a vydrzal asi 8 rokov. Ked vydrzi na terase aj 4 roky, tak to bude ok.
@roman_kohyl ked tu napadne tolko snehu,tak budeme oslavovat 🙂 pochybujem,ze tu tolko snehu uvidim niekedy. a ked napadne,tak koberec iste nikam neodide pod tym snehom. ako som uz pisala,mali sme uz taky a vydrza asi 8 rokov. myslim,ze to nie je malo.
@rencakm nejde ani o to ze by koberec nevydrzal, ale by sa to prevalovalo medzi konstrukciou ak tam nebude pevny podklad, a ak to natries a pretecie voda cez koberec tak casom mozes OSB vyhodit, museli by ste to pravidelne natierat, a to tiez neviem kolko vydrzi. Pretecie a bude to tam aj vlhnut. Treba na osb urcite nejaku hydroizolaciu, neviem tekuta ktora sa pouziva na terasy, balkony pod dlazbu ci moze ist na OSB
@rencakm Treba použiť OSB 3 dosku a nie OSB dosku.Ak máš iba OSB dosku použi tekutú hydroizoláciu do exterieru napr.od DEN BRAVEN.
@zmrzlina_sk Ano, mame OSB 3 samozrejme,len sme hladali,cim ju este natriet,aby dlhsie vydrzala.
