Caute
Vedeli by ste poradit ako opravit "droliacu" sa terasu s vyhrievanim? Pravdepodobne to robili, ked mrzlo alebo poterovana zmes bola "nariedena/malo cementu?" ...
Neviem ani o aky material ide.
Dalo by sa drolenie FIXunt dakym naterom (adhezny mostik - napr. Baumit BetoHalf)? A potom zaliat nivelaciou/stierkou.
Dakujem za pomoc
@fero_opravar To ani nevyzerá ako betón. Možno ako suchý betón len tak roztiahnutý a ledabolo zvibrovaný. Alebo nejaké zvibrované kamenivo.
A čo to znamená, že "vyhrievaná"? To máš pod tou vrstvou nejaké odporové drôty? JE to vyhrievané proti námraze a ľadu?
A čo bude na povrchu? Lepená dlažba? Alebo zámková dlažba? A ako si predstavuješ opravu? Chceš to mat ako betónovú plochu?
Ak to môžeš dvihnúť, tak by som tak asi urobil normálny betónový poter, len neviem, v akej hrúbke by mal byť. Tipujem tak 7-10 cm.
Ak hore nemôžeš ísť, tak by som skúsil tam vyliať riedke cementovo-pieskové mlieko. My keď sme robili ulicu - teda cestnú komunikáciu, tak sa zistilo, že podložie je mäkké, preto na podkladovú vrstvu makadamu sa nalialo to cementové mlieko (veľmi riedky a jemný betón), ktorý vlastne z toho makadamu urobil betónovú vrstvu.
@fero_opravar ak chceš odpovede a pomoc, musíš sa trochu posnažiť a dať viac info. nie hneď nadávať na predošlých majstrov. mimochodom, všetky tvoje nápady sú z radu extrémnej fušeriny a lenivosti... mimochodom, vieš vôbec, čo je adhézny mostík? to tam rovno vylej 200l penetráku (samozrejme hĺbkového 😄) či duvilaxu 😄
ak to chceš spraviť dobre (ako by si asi čakal od predošlých majstrov), tak tú droliacu sa vrstvu vyber (min. 10 cm), aby si mal priestor pre vyliatie normálneho bet. poteru s príslušnými izoláciami a výstužou.
Ďakujem za odpovede. Mam nove info.
Ide o novostavbu, ma to asi 1 rok.
Čo to je: vyhrievaná terasa nie elektricky ale "vodou" (samostatný okruh), potom na to mala ist lepená dlažba a asi zastrešiť (zimná záhrada). Keďže sa to nedotiahlo, tak to takto skončilo. (... nebolo to moje ...)
Zámer opravy: keďže to je nove; vrchnú vrstvu som pozametal, obúchal čo nedržalo, a zatiaľ natrel "Adhézny mostík DEN BRAVEN". Potom chcem vyrovnať povrch ... niečím ... ako píše chrobak7 "cementovo-pieskové mlieko ... a potom lepiť dlažbu.
Technicky list:
https://images.obi.sk/PROD/SK/documen...
Ak to nepomôže, tak to potom cele vybúrať a asi zrušiť aj to divne vyhrievanie "vodou/kvapalinou".
Prečo to je poškodene:
A) robili to, ked "mrzlo" ...
B) Pravdepodobne by malo ist o ANHYDRITOVÝ POTER (baza síranu vápenatého) napr. Baumit Alpha (je to lahke, bledohnede). NEMALO by to ist exterieru, vlhka a nema sa to davat na terasu. Vyhoda: je to lacne/mensia hruba, samonivelacne, dobre vedie teplo.
