Ahojte, vyskytol sa mi na cerstvo vyliatej betonovej platni terasy mensi problem. Zaliali sme platnu, ale na najnevhodnesom mieste (v rohu domu) sme ju zle vyspadovali, cize cast vody z terasy tecie priamo do rohu terasy ku oknam. Odhadom je tam rozdiel asi 1 - 1,5cm (v najhorsom mieste) na ploche tak cca 5 m2.
Cize od domu mi treba vyspadovat spravnym smerom cca 5 m2. A teraz otazka, aky material na to pouzit, aby sa to od toho betonu neodlupovalo?
Neskor tam planujem davat asi piesok a na piesok zamkovu dlazbu, mozno iny material, ale kym to budem robit, to bude mozno pol roka a nechcem, aby mi voda stekala ku domu.
Nasiel som na nete tzv. opravnu maltu od ceresitu, ma s tym niekto skusenosti? Alebo viete poradit iny material, cim by som terasu spravne vyspadoval a vydrzalo by to poveternostne podmienky?
tá opravná malta bude postačujúca
- ja som si prve myslel že tam ideš dávať keramickú dlažbu kedže to maš vybetonovane, na zamkovú dlažbu stačilo vybetonovať možno okraje a stred vysipať zeminou a utlačiť vybračnou doskou a len navrch dať štrk a piesok a stredom by pretekala voda, takto to budeš musieť vyspádovať, možno tam dať nejakú hydroizoláciu alebo inú ochranu proti vode, a tiež neskôr nejako zakončiť tu dlažbu na kraji terasy
- vyzerá to byť celkom vysoké tak snad je tam betonu tak 10 cm 🙂
@migeki no betonu je 10, mozno aj viac, tak mozno budem nuteny dat tam nieco ine ako zamkovu, lebo som si nechaval rezervu 8 cm od platne po vysku poteru v dome.. z toho mal byt piesok 2 cm, 4 cm zamkova a 2 cm som chcel mat rezervu, ak by bol silny dazd, aby nepotieklo dnu.. Takto teraz neviem, kolko tam budem mat priestoru. A terasa je od sucasneho terenu vo vyske 1,16 m, po dohodeni zeminu bude vo vyske cca 0,7 m
výška poteru ani tak nie je dôležita ako výška rámu okna, ale ak maš posuvne dvere s rámom soadeným v podlahe tak to vyjde narovnako
ohľadom dažda - pokiaľ to je vyspádované tak ani keby si tam nechal pustenú hadicu napojenú na kohútik tak 1 cm vody sa ti nenazbiera lebo stale oddteka, a spád môže byť aj malí. napr 1 cm na celú dlžku terasy
- predpokladám správne že tú terasu nemáš pôvodne v projekte?, projektant by vedele ako vyriešiť detajly, hlavne aby ti nezatekala voda medzi terasu a dom
- a čo sa tíka toho čo dáš ako povrch máš veľa možnosti : štrk, zamkovu dlažbu, keramicku dlažbu, kamennú dlažbu, drevo , wpc, betonovu dlažbu, aj trávnik tam vieš dať
@nyno Osobne by som to vyriešil nivelizačnou hmotou.Keď ju budeš liať pri oknách a odtiaľ roztahovať,tak sa ti to minimálne vyrovná,ale podľa mojich skúseností ti tam zostane práve trosku kopček.
Ked sam seba presvedcis co tam bude ako finalna pochodza vrstva tak sa bude lahsie navrhovat co a ako ;-)
Zatial by som tam navrtal dieru skrz nech odteka nahromadena voda a to ostatne az pak ;-)
