Ahojte. Prosim Vas, ako by bolo mozne dodatocne odvodnit vybetonovanu terasu? Je spravena, tak ako je spravena. V strede stoji voda. Ako podklad pojde este strk a do strku sa bude klast finalna dlazba. Bolo by mozne iba navrtat do betonu diery aby voda odtekala, alebo spravit nejake sofistikovanejsie riesenie? Dakujem. Martin
Žiadna keď dáte štrk a zamkovu ničomu to vadiť nebude keď návrate diery aj tak budú za 3 dní nefunkčné, význam by to malo iba keby sa na reze nejaký odtok žľab a dáva sa dlažba na terče
@sofun No, urobil si 5 cm hlboký bazén. Takéto vedci treba najprv premyslieť, prípadne naprojektovať detaily a potom robiť. Nie urobiť a potom riešiť problémy, ktoré vzniknú.
Ale kľudne urob niekoľko dier - najlepšie v najnižších bodoch - tam, kde je voda, už keď inde nie je. Urob diery cca 20 mm hrubé aspoň pol metrovým vrtákom do betónu a vysyp ju štrkom (cca 10-15 mm). Možno raz sa to upchá, ale zase tak rýchlo to nebude. Voda si vždy nájde miesto, aby tade odtiekla, úplne sa to len ťažko upchá.
Alebo bude stačiť urobiť po bokoch niekoľko dier (cca 10 mm) v tom obrubníku, čo najnižšie k povrchu terasy a najlepšie v spáde smerom von.
Skúšal si niekedy vŕtať do betónu dieru ci ti bude voda cez to odtekát? To by musela byť tá diera 50mm a ist do dutého priestoru keď vyvrta dieru vrtakom do hliny nemá to žiadny význam za týžden je diera zapchata
Koľko je tam tej vody v najhlbsom mieste?
Treba urobiť hlbšiu a širšiu drazku v betóne a vyviest vodu k obrubníku a von co najkratšou trasou, ale keď tam bude podsyp a zamkova dlažba veľa tej vody sa tam zase držať nebude
ta diera bude za týždeň zadubena lebo dolu chce dať podsyp na zamkovu dlažbu, ak tam stojí 1cm vody a ide tam zamkova dlažba neriešil by som nic, ak je toho viacej vyzeral by som veľkú drazku drazkovacku k obrubníku smerom von tod vše není to zase veľká terasa
