Mame okolo celeho bytu terasu, ktora je ohradena malym 20cm murikom a na nom je zabradlie. Je tam dost veterno, takze b sme radi aspon do urovne vysky zabradlia dali nejaku zabanu proti vetru. Islo by o vysku zhruba 80 centimetrov (od muriku az po vrch zabradlia). Dlzka zabradlia je zhruba 12 metrov.
Co by ste odporucali ? Pripevnit zvonka nejaky typ priehladneho polykarbonatu ?
Dakujem
ak dáš 80cm zástenu, tak veternosti nezabrániš (len do výšky 80cm :-) ) Inak je veľmi veľa možností, závisí od dizajnu orientácie, možností tienenia, smeru vetra....
presne vietor si najde cestu,musis sa rozhodnut co chces primarne vyhlad ci zabranu vietor a voda...nepriatelia ,moji. robime uz asix tu ochranu terasy,pri dome,od dazda...povedala by som dat kvetinace a tuje o tie sa moc netřeba starat a das ich narast do tej vysky jako chces...ty dva krat do roka pohnojit inak preziju aj bez velkého polievania a mas krasnu zelenu stenu...a je to zive a priroda a vyzera luxusne...ak das umelinu bude buchat...při silnom vetre a aj pali cez to slnko....
