Nevyspadovana terasa - voda pri fasade novostavby
Zdravim. Prosim o radu: Na novostavbe bytu (projekt Grand Koliba) ktory sme este neprebrali, nam nevyspadovali terasu. (pod terasou su garaze, je to vlastne strecha garazi) Je to severna strana, a kedze sa tam dlho drzalo cca 70 l vody, zacala uz aj fasada chytat zelen. Po mnohych urgenciach problem vyriesili 2ma vpustami - vyvrtali nam diery do garaze, kt. je pod terasou, a napojili na odpad. Voda odchadza, ale nie vsetka, stale tam miestami stoji cca 5mm vody, lebo aj vpuste maju svoju konstrukcnu vysku. Voda je stale aj pri stene pod balkonovymi dverami. Otazka znie, ci to takto staci, alebo z toho ciha v buducnosti nejaky problem? Napr ze by to poskodzovalo fasadu, ktora by tu vodu "pila"? Od steny developer dava na sirku cca 30- 40 cm drevoplastove dosky- vytvoria kvazi chodnicek popri byte, potom ma ist travnik. My sme povodne uvazovali, ze dame drevoplastovu terasu vacsiu, lebo medzi betonom terasy a dverami je len necelych 10 cm, tak aby travnik nevysychal. Teraz mozno travnik dava kvoli tej vode vacsi zmysel? Neviem, poradte prosim, ako to riesit. Foto pripajam.
