Napojenie terasy s chodnikom vo vzduchu
Ahojte.chceme napojit na povodnu terasu chodnik ,ktorý nam umozni vstup na terasu po chodniku v rovine...uz som si nachystal betonovy zaklad a salovacie tvarnice,ktore budu tento vstup podopierat...jedine miesto,kde nemame moznost polozit tento chodnik je v tom vyklenku pri dome...najlepsie by asi bolo spravit pevnu betonovu dosku,lebo to nebude nadokryte...cize by som potreboval poradit,ako to v tom rohu ukotvit...ci navrtat do domu,alebo v tom rohu vymurovat stlpik a nan to polozit...ide o to,ze v tom rohu je navoz makadamu asi 1m vysoky,je tam drenaz aj odtokove rury dazdovej vody zo strechy a ten stlpik by nemal ziadny zaklad...len polozeny na tom makadame,ale to asi nebude dobre...co by ste mi poradili?vdaka za kazdy postreh
Posielam foto pre lepsiu orientaciu
Este sme zvazovali aj drevenu konstrukciu z hranolov,a na to nejaku palubne dosky...len ked bude na to stale prsat,severna strana, asi by to nebolo bohvieco
@palino82 Však to vyšalujte a urobte ten chodník ako železobetónovú platňu, resp. ako monolit. Tá nemusí byť celá podložená, stačí na niekoľkých miestach. A kde chceš ten chodník napojiť na tú existujúcu terasu? Niekde vybúraš tú bočnú stenu? V tom výklenku? A z čoho je podlaha tej veľkej terasy? Je to ŽB platňa? Potom bude stačiť navŕtať viac dier na roxory a to zakomponovať do tej železobetónovej platne.
@chrobak7 ta jestvujuca terasa je betonova,a ano vyburam tu stenu pri dome....vsade je to v pohode,len ten vyklenok pri dome neviem ci navrtat do domu ci radsej urobit tu pätku v rohu...
@palino82 Bez znalostí statiky si nedovolím doporučiť nejaký postup. A projekt k tomu nemáš? Lebo také niečo podlieha stavebnému povoleniu a k tomu treba projekt.
Projekt??? Isto nie...a nemyslim ze treba na taku drobnu stavbu...no nic,dik za radu
Tak som sa rozhodol bez vrtania do domu...vykopal som zaklad hlboky 150cm,50x50cm a vymurujem na nom pilier so stlpikovych koviek 40x40cm...betonova platna bude oddelena od domu styrodurom,asi 8cm a spojena s povodnou terasou...
