Napojenie terasy k domu
V najbližšej dobe chceme realizovať betónovú terasu pripojenú k domu, ale nevieme akú skladbu hydroizolácie a izolácie použiť. Nulová výška podlahy bude 30 cm nad betónovou platňou domu. Terasu chceme zarovno s podlahou v dome. Na vymurovanie plánujeme použiť debniace tvárnice 20 cm. Ako to zrealizovať aby voda nepretekala z terasy do domu? Akú hrúbku EPS/Perimetra použiť?
Aká bude povrchová úprava terasy?
aj 15cm je v pohode.. presbeton tusim kupujem teraz.. vyska je ale 25cm a sirka alebo hrubka 15cm.. iny maju vysku 20cm ta cena sa ti moze zdat kusok drahsia ale je to vacsi salovaci dielec.. urcite o tuto cast na fotke daj perimeter a ktomu zaklad terasy.. ak sa bojis ze terasa ti odkraca vrtol by som par roxorov a jedine chemicka kotva sa striekne do toro roxor, zohnal by som si nerezove do 8mm ... inac original na zaciatku to chcelo isokorby nejake: http://concrete.fsv.cvut.cz/~drbohlav... ja som nekotvil, nemyslim si ze terasa odpochoduje jedneho krasneho ranka.. urcite neprepajat beton o beton moj nazor: http://www.modrastrecha.sk/fotoblog/m...
20cm davaju iny... Ja mam viac.. ale medzi platnou a domom je to fasadny polystyren u mna 40cm... Podla mna ak sa ti da, daj tam uz fasadny EPS a potom to lej... Medzi zakladom platne a zakladom domu to mam 48cm a v tom mam vedene potrubie z odkvapov, elektrinu, zavlazovanie atd..
@antonmesaros Na terasu chceme dať dlažbu.
Ako spraviť hydroizoláciu? Obávam sa, že ak tam dám len EPS tak mi dnu bude zatekať voda z terasy. Musíme tam ešte domurovať 25 + 5 cm Ytongu aby sme mali nulovú výšku.
Aj ked budes mat terasu zarovno, tak stale tam bude vytrcat ram dveri, ktory to bude rozdelovat. A terasa by mala byt nejake 2cm pod urovnou podlahy vnury, neviem preco ju chces mat rovnako vysoku, ked bude treba ram dveri prekracovat.
Dom od terasy odizolujte 15 cm styrodurom.Styrodur do -4mm od hornej výšky poteru.Preložiť sieťkou 3x a zatrieť flex lepidlom.Na to dlažbu .Styk dlažby a prahu dverí je nutné ukončiť silikonom vhodným do exteriéru.Dodržať všetky požadované skladby terasy (min 20 cm štrkopieskový násyp pod podkladný beton hydroizolácia medzi poter a podkladný beton atd).Dobré je si dopredu vybrať rozmer dlažby (odporúčam 20x20x12 cm max 30x30 nie veľké dlažby sú na vonkajšok nevhodné odporúčam min 12mm hrubé vyberať z bledých farieb aby sa dieťa pri páde nepopálilo na rozpálenej dlažbe). Odporúčam terasu zastrešiť.Dôvod je dážď a mokrý sneh hnaný vetrom.Môže sa stať ,že vietor poženie vodu hore kopcom proti dverám.Na dvere sa dávajú nízke 1,5cm vysoké prahy ,to môže byť problém aj cez zimu Vzniká tzv snehový val keď pár cm od domu máte sneh zamrznutý a na skle okna dverí sa roztápa.Takto môže vzniknúť kaluž ktorá môže mať na výšku viac ako 1,5cm vysoký prah dverí. Ideálne dať zámkovú dlažbu nie keramickú.Sú s ňou len problémy
@antonmesaros Neviete nahodou odporucit nejaky link na obrazky s detailami riesenia napojenia terasy so zamkovou dlazbou? Asi zle hladam...
Ahojte obnovujem tuto temu a chcem sa spytat ci nepoznate niekoho alebo firmu ktora by vedela vypracovat terasu od zakladu az po koniec? Dakujem
Ahojte, potrebovala by som poradiť cenu za vymurovanú terasu 3,5 x 3,6 - vrch bude drevo alebo dlažba, to nie je teraz podstatné (do ceny nevstupuje) potrebujem to odizolovať od domu. Viete mi niekto napísať približnú cenu za prácu a materiál? Ďakujem @antonmesaros
@stolverka aj mna by to zaujímalo, aj ti niekto odpovedal, napr. do IP, dakujem
@ivamarr neodpovedal, ale to ma na ms neprekvapuje. nepytam sa uz nic. Napisem ti ip.
