Zdravim, potrebujem zastresit cast terasy nachadzajucu sa medzi tromi stenami (vid obrazok). Je to dom s rovnou strechou, takze steny su hore zakoncene iba atikovymi plechom precnievajucim cca 3 cm. Vsetky steny su izolovane 10 cm polystyrenom. Zatial som uvazoval nad konstrukciou ako je na obrazku a na nu prichytit lexan. Lexan by bol kvoli rozpinavosti z kazdej strany cca o 1 cm mensi.
Neviem si ale rady s tym ako zabezpecit aby voda nezatekala popod lexan resp. medzi konstrukciu a stenu. Centimeter siroka vrstva silikonu po celom obvode asi nie je to spravne riesenie.
