Ahojte, pozerala som aj cez hladanie a napriek tomu, ze sa mi zda, ze tu tych diskusii bolo dost, nejako som nenasla. Mate niekto nafukovaciu virivku? Aku znacku a typ doporucujete? Kedysi sme mali bazen, ten uz nechcem, radsej malu virivku na terasu. Na 5tisicovu virivku nemam a ani taku nechcem. Staci mi nafukovacie prditko :-). Ale v ponuke ich je neurekom a tak chcem vybrat nieco co bude v danej kategorii minimalne "celkom dobre", ale zaroven nechcem nieco, co bude sice stat najmenej, ale nakoniec prislusenstvom, pripadne neustalym upchavanim filtra mi pokazi dobry pocit. Dakujem za postrehy.
https://www.dtest.sk/nebezpecny-vyrob... a to mspa sú že vraj najlepšie na trhu preto sme ju vtedy kúpili. Po hľadaní na internete s tým majú problém aj v Austrálii aj v Rakúsku.
Dakujem za link. Po prestudovani zistujem, ze tento test je z roku 2014. Spolocnost ju stiahla z predaja a nahradila inou seriou. Neda sa globalizovat, ze vsetky nafukovacie virivky su nebezpecne. Na stranke dtest mozes vidiet milion veci oznacenych ako nebezpecnych, ale predsa neprestanes kupovat napr bicykle len kvoli tomu, ze od jedneho vyrobcu je oznaceny bicykel ako nebezpecny.
Ja som prave vcera jednu nafukovaciu virivku objednala, od inej firmy. Tak som zvedava.
@zabavka
Intex 28456 Pure Spa Jet & Bubble Deluxe
Maximalna spokojnost :-) ma to okrem bunliniek aj masazne trysky a je vybavena solinatorom. Vie to vyhriat na 36 stupnov.
Prosim Vas viete mi poradit co mam kedy a ako dlho spustat? Filtracia Vam ide v jednom kuse, ci len par hodin denne, vyhrievanie je lepsie vypnut ci ma bezat v jednom kuse vo dne aj v noci? Tiez Vam trva celu vecnost kym sa voda zohreje? Nasa virivka ma taku plachtu na zakrytie, ciernu "kozenu" a odspodu je taka strieborna, to je na udrzanie teploty, alebo aj vyhrieva ako solarna bublinkova folia? Je lepsie to otvorit, alebo prikryt? Ak prikryt tak solarnou alebo s tou original? Ja viem mozno vela hlupych otazok, ale naozaj neviem, nemam este ziadne skusenosti, takze dakujem vopred za vsetky rady
Ahoj
ja mam doma nafukovaci baze s objemom cca 18 m3 a na filtrovanie som najskor pouzival kartusovu filtraciu potom som dokupil pieskovú. Tento rok sme sa ale rozhodli kupit nafukovaciu virivku a tak ju od vcera máme. Je to najvyssi model od mountfieldu - Vírivka PureSpa DeLuxe HWS 800 Je to vlastne INTEX 28454 Pure Spa Jet & Bubble deluxe čo je najpredavanejsia na trhu. Moj kamarat ju má už tri roky a je spokojný. Chemiu by som neriesil ziadnymi drahými tabletkami ale klasicke savo a kazdy vecer po kupaní naliat podla objemu vodu a nechat filtraciu bezat aby aspon raz az dva krat prefiltroval objem vody. Po tomto som vodu nemenil celé leto a vyslo to minimálne. Chcem k tomu este daky solar a uvidime kolko to tozhltne el. energie.
hmmm znie to zaujimavo @pilgrim76. tiez sme po nich pozerali, kedze teraz maju akurát vírivky v zľave, no moc zatiaľ tým nafukovacím nejak neveríme, ale tvoje slová znejú presvedčivo
V piatok mi prišiel solar Intex 28685. Je to malý 1,2 x1,2 m veľký solar. Zapojil som pomocou pieskovej filtrácie a zistil ze dokáže dohriať teplotu vo vírivke na cca 36 C z ranných 30. Sú to minimálne náklady na el. energiu. Teraz už len čakam na termostat s ext. čidlom aby som celý proces zautomatizoval a hotovo.
@alieta Ja aj v bazene vypinam filtraciu, ohrev, len svetla nechavam - mam na 9V, ked ideme do bazena, nieto este zapinat vo vyrivke cerpadlo na trysky, bublinky a ohrev spiralou a byt tam namoceny...
Kde je voda a v nej clovek, nema co byt elektrina.
A asi zle citas...
"Nelze vyloučit, že jiné typy lázní se stejnými nebo podobnými ohřívacími prvky mají také vadu."
@alieta Ahoj, tiez sme si objednali tento model. Vcera sme to odtestovali. Napustal som teplu vodu, vzhladom k tomu ze mam tepelne cerpadlo a je to lacnejsie. Virivka priestor, bubliky, vodne trysky velmi fajn :-)
Obavam sa spotreby za ohrev, u mna to bude asi viac ako na cely dom :-( takze ma zaujali moznosti ako tu boli spomenute solar atd. Je mozne nechat virivku na slnku, aby slnko vyhrievalo vodu, napr. pod solárnou plachtou???
Viem ze v navode pise ze virivka nema byt na priamom slnku. Chapem jeden dovod ze sa to nahreje a roztiahne a popraska, ale dana virivka ma pretlakovy ventil, takze k tomu by nemalo dojst. No stale to priame slnko asi nerobi dobre tym plastom, aku mate skusenost mate virivky mimo priameho slnka? mate ich zakryte krytom??
Ako ste riesili solinator, nasypali ste cca 2kg soli na to urcenej a nechali pustenu filtraciu par hodin??
Filtraciu mate pustenu stale? Dakujem.
@sissik no takto. Chranic reaguje na rozdiel prudu, ktory tecie cez fazu vs. prudu, ktory tecie cez pracovny vodic. Cize co da cez fazu sa mu musi vratit cez pracovny "nulak". Toto sleduje rozdielovy transformator vnutri v chranici. Pokym nepride k prierazu na zem, chranic nevybavi. Bazeny mame povacsinou vylozene gumennou plachtou, nafukovacia vyrivka je z gumy. Ako vieme, guma je izolant. Cize ak ta spirala nema obal prizemneny, pripadne cerpadlo nieje prizemnene, chranic nevybavi...
Nakolko ja tymto cinsky vyrobkom neverim, ze to je prizemnene tak, ako ma, pred vstupom do bazena vypinam pieskovu filtraciu...
@megdesign lebo som sa pytala mojho manzela, ci mozeme mat zapnutu filtraciu v bazene ked sa kupeme a on mi vravel, ze ano. Sice neviem, ako to ma vsetko on pozapajane, ale v elektrine sa vyzna a kedze ja nie, tak mi neostava nic ine, len mu verit :-D ale tak kupeme sa tam spolu, ked ja, tak aj on :-D filtraciu mame z moutfieldu, tak snad taka je ok. Aj ked dnes je vsetko vyrobene v cine (okrem nasich deti)
@sissik tak ja osobne neverim nejakemu prudovemu chranicu.
Stretol som sa s X pripadmi, kedy som zazemil fazu a ochranny kolik zasuvky "vadaskou" a chranic nevybavil. Test tlacidlo ho zhodilo...
Ale ano.
Ak je to poriadne pozapajane a pravidelne kontrolovane, je mala pravdepodobnost, ze sa nieco stane.
http://www.elektrobazeny.sk/fotogaler...
@rimor Musím to odsotiť len to ešte nie je hotové, stále čakám na termostat s čidlom. Normálne som dal hadicu-vstup popri vrchnom kryte do vody a z druhej strany zase hadicu výstup. Zapojené je to takto vstup -piesková filtrácia-solar-výstup. Zatiaľ to mám len tak poukladané vedľa vírivky tak aby slnko dopadalo v čím dlhšej dobe čo možno najkolmejšie na solar. Keďže bývam na Liptove treba využiť každý slnečný lúč. Do budúcnosti to chcem ale prerobiť inak. Chcem kúpiť http://thermosolar.sk/ts500-6/ a k tomu riadiacu jednotku s čerpadlom a doskovým výmenníkom a budem môcť prevádzkovať vírivku až do decembra. Ale to je už o iných peniazoch takže zatiaľ hudba budúcnosti.
@rimor ahoj, my mame virivku na slnku a da sa vyhriat voda aj cez solarnu plachtu. Ked ju nepouzivame je zakryta krytom. Co sa tyka dezinfekcie, tak 2 kg soli dame do vody, zamiesame a pustime aspon na 3 hodiny filtraciu. Filtracia nam nebezi cely den. Zapneme ju tak 3 hodinky predtym, nez sa ideme kupat aj s ohrevom zaroven.
@rumor podla toho co som sa docital mala by sa spustat aj solný systém pre dezinfekciu minimálne raz -dva krát do tyzdna zalezi od intenzity pouzivania.
@lubk0 Intex Pure Spa Jet & Bubble Deluxe Octagon
Ano je najlepšia. No prevádzka "chemickej" je určite lacnejšia 🙂 Pozor, 4 miestna verzia je dosť malá.
@lucienne a prosim vas neni velka spotreba elektriky? My sme si teraz kupili mobilnu nafukovaciu byvame v podnajme a majitel ma vystrasil ze nas to mo,e stat ah o 100euro viav mesacne.
