Možnosti nad pojenia hranola
Ahojte modro strech majstri. Prosím Vás o radu. Je možnosť nad pojenia hranolu na obrázku? Potreboval by som to predĺžiť max. o 1m môže byť aj menej. Zavetrenie už jestvujúceho hranola je cca. 30x30cm čo meniť nechcem lebo to nebude pekné. Potrebujem ten kúsok + nad pojenie prekryť ešte lexanom. Neviem to ničím podoprieť je to koniec terasy, terasa je cca. 2m nad terénom, piliere sú z betónu a ďalší nemá moc význam stavať, a stojku z hranolu dávať nebude tiež nejak pekné tam asi zakomponovať. Ďakujem
@matko291 Napr. dať pásovinu 5x50 mm hore aj dole a uchytiť to na každej strane 2 - 3 skrutkami s matkami durch cez celú výšku. Možno by to udržalo, aj keby tie pásoviny boli na bokoch. https://www.castav.sk/detail/tyc-ploc...
@matko291 https://urobsisam.zoznam.sk/wp-conten... , ale samozrejme vsetko zavisi na tom, kde to bude podoprete a co na to bude tlacit. Lebo len tak v lufte ako na obrazku a zhora strecha so snehom asi nie :)
@majkoj potreboval by som to presne tak ako to mám na fotke, spoj aký si dal ty nie je problém. Podopierať som to už nechcel. Ešte som zabudol dopísať že na stene domu bude hranol na závitových tyčiach + chemická kotva a z neho krokvy. Na podopretie by som musel buď dávať stojku alebo vybetónovať pilier tiež
@matko291 to vyzera na 2,5-3m a hranol 10x10 ?Pocitovo by som si to ja osobne nedovolil ani keby to bolo vkuse :)
@majkoj takto by som to potreboval predĺžiť, nadpojiť potrebujem len ten meter a možno menej
@matko291 ak na to má padnúť sneh tak 1,5m bez podpery je veľká kovbojka :-) .....to ak tak konzultuj so statikom.....majkoj ti dobre vraví.
@matko291 A ešte krokvy na to - nesranduj. Keby to to bol hranol 16x16 a spájaný medzi stojkami - dajme tomu... Ale takto nie
@matko291 aby si nedopadol ako názov témy, ktorý sa ti roz padol :-)
@eagleowl :-) fuuu to tá rýchlosť keď píšem v práci potajomky :-) viem si sám opraviť názov témy?
tento typ spoja a zvrchu a zospodu pasovina , a obe pasoviny stiahnut zavitovymi tycami. Plus roh mozno podopriet o budovu este.
@maxogo roh tam nevznikne nikde
@matko291 to je ilustracne, predstav si to v rovine obe hranoly
roh budes mat na konci predsa, a ako sa ti bude koncit tento predlzeny hranol ako to bude celkovo vzdialene od posledneho podopretia? tam bude najvacie zatazenie v pripade snehu
kolko to bude 2metre?
@maxogo menej možno dokopy 120 - 150cm, vo štvrtok idem na dom zmeriam
@matko291 tak to zavetruj hranolom od spodku krajnéj stojku na koniec predĺženia. Prečo by to nemalo byť pekné?
Dovolim si chlapci doplnit, zs preplatovany spoj ano, ale vystuzovat pasovinou zboku. Pasovina dole a hore bude namahana na ohyb, ak bude tvorit "prirubu" ako priruba povedzme na H profile bude to ovela tuhsie Kto neveri, pojde ukradnut detom pravitko a skusi ho ohnut najorv na vysku, potom ked ho bude drzat na plocho Dalsis detaily ako dlzka capu, dlzka pasoviny momentalne nemam cas riesit. Ale pri tej pake co tam vznikne, dozije sa to len prveho poriadneho snezenia, nech to bude spojene akokolvek... Ono by to moc nedrzalo aj ked bh to bol hranol v kuse, 2 m je vela... aj 1,5 metra je dost pre taky tenky hranol
@zita19 Veľmi mudro hovoríš s tým pteplátovaním z boku. :-)
@viktor811 bude to dlhý hranol, ale zas keby som tam dal priečne hranoly vznikol by tam taky dizajnový trojuholníkový rebrík napr. na truhliky na kvety. Ďakujem za nápad.
@matko291 neviem,ale ked pozeram krokvy maš asi pripevnene len L-kami na hranol ?..tak asi by som si dal tu namahu,povolil to ,krokvy podoprel a dal tam dlhši hranol ....už nech to stoji zato a hlavne nech je to pevne :-)
@mato981 vydíš aj to je riešenie, alebo nad posledným stĺpom to preplatujem a dám nový hranol na dĺžku akú budem potrebovať, ďakujem
@matko291 takto to robím ja, plat pol na pol, vrchma hrana meria 60 spodok 40, v prílohe posielam ako to je vidno aj kolmice... Síce tie závitovky niesu nejaké estetické, ale funkčné to je, lepšie ako klasický plat
Sú spájané iba tie dva kusy nie aj ten tretí za ním, ten je osobitny
@mejdi1 a ako a čím to píľiš aby to bolo také úhľadné?
@matko291 motorovou pílou :D tamto uhladne vôbec nieje, to bude v streche schovate :D
@mejdi1 ok a myslíš že to vyrieši môj problém?
@matko291 neviem koľko to udrží, ale toto používame na fakt veľkých strechách a statici to chválilia, nieje veľa ľudí čo používa tento spoj.. Dôležité je aby tam neboli vôle v tých sikminach, bude to plniť funkciu, a ešte by som doplnil buldogy na každú závitovku, 4x závitovky ( stačili by aj 2x ak je menší prierez)
Toto sa strčí do zavitoviek pred spojením driev, potom sa to dotiahne (dorve).. Zavitovu tyč m16 4x, pripadne 2x m20... To by malo stačiť
@mejdi1 tu podložku myslíš dať medzi hranololi a potom stiahnuť nech sa to vryje do dreva ?
čiastočný súhlas s mejdi1 . tvarovo je spoj správny, ale spojová škára vodorovne,priložený hranol hore. Na konzolu pásovina len na hornej strane, na prekrytie spoja, šikminy netreba, to nie je krokva, pomer naopak, hrubšie dolu, tak sa to robí aj do kameňa. Ideálne by bolo vymeniť koniec hranolu a nadpojiť ho pol metra za stľpom ležatým spojom.
