Ahojte modro strech majstri. Prosím Vás o radu. Je možnosť nad pojenia hranolu na obrázku? Potreboval by som to predĺžiť max. o 1m môže byť aj menej. Zavetrenie už jestvujúceho hranola je cca. 30x30cm čo meniť nechcem lebo to nebude pekné. Potrebujem ten kúsok + nad pojenie prekryť ešte lexanom. Neviem to ničím podoprieť je to koniec terasy, terasa je cca. 2m nad terénom, piliere sú z betónu a ďalší nemá moc význam stavať, a stojku z hranolu dávať nebude tiež nejak pekné tam asi zakomponovať. Ďakujem
@matko291 Napr. dať pásovinu 5x50 mm hore aj dole a uchytiť to na každej strane 2 - 3 skrutkami s matkami durch cez celú výšku. Možno by to udržalo, aj keby tie pásoviny boli na bokoch.
https://www.castav.sk/detail/tyc-ploc...
@matko291https://urobsisam.zoznam.sk/wp-conten... , ale samozrejme vsetko zavisi na tom, kde to bude podoprete a co na to bude tlacit. Lebo len tak v lufte ako na obrazku a zhora strecha so snehom asi nie :)
@majkoj potreboval by som to presne tak ako to mám na fotke, spoj aký si dal ty nie je problém. Podopierať som to už nechcel. Ešte som zabudol dopísať že na stene domu bude hranol na závitových tyčiach + chemická kotva a z neho krokvy. Na podopretie by som musel buď dávať stojku alebo vybetónovať pilier tiež
roh budes mat na konci predsa, a ako sa ti bude koncit tento predlzeny hranol ako to bude celkovo vzdialene od posledneho podopretia? tam bude najvacie zatazenie v pripade snehu
Dovolim si chlapci doplnit, zs preplatovany spoj ano, ale vystuzovat pasovinou zboku. Pasovina dole a hore bude namahana na ohyb, ak bude tvorit "prirubu" ako priruba povedzme na H profile bude to ovela tuhsie
Kto neveri, pojde ukradnut detom pravitko a skusi ho ohnut najorv na vysku, potom ked ho bude drzat na plocho
Dalsis detaily ako dlzka capu, dlzka pasoviny momentalne nemam cas riesit. Ale pri tej pake co tam vznikne, dozije sa to len prveho poriadneho snezenia, nech to bude spojene akokolvek... Ono by to moc nedrzalo aj ked bh to bol hranol v kuse, 2 m je vela... aj 1,5 metra je dost pre taky tenky hranol
@viktor811 bude to dlhý hranol, ale zas keby som tam dal priečne hranoly vznikol by tam taky dizajnový trojuholníkový rebrík napr. na truhliky na kvety. Ďakujem za nápad.
@matko291 neviem,ale ked pozeram krokvy maš asi pripevnene len L-kami na hranol ?..tak asi by som si dal tu namahu,povolil to ,krokvy podoprel a dal tam dlhši hranol ....už nech to stoji zato a hlavne nech je to pevne :-)
@matko291 takto to robím ja, plat pol na pol, vrchma hrana meria 60 spodok 40, v prílohe posielam ako to je vidno aj kolmice... Síce tie závitovky niesu nejaké estetické, ale funkčné to je, lepšie ako klasický plat
@matko291 neviem koľko to udrží, ale toto používame na fakt veľkých strechách a statici to chválilia, nieje veľa ľudí čo používa tento spoj.. Dôležité je aby tam neboli vôle v tých sikminach, bude to plniť funkciu, a ešte by som doplnil buldogy na každú závitovku, 4x závitovky ( stačili by aj 2x ak je menší prierez)
čiastočný súhlas s mejdi1 . tvarovo je spoj správny, ale spojová škára vodorovne,priložený hranol hore. Na konzolu pásovina len na hornej strane, na prekrytie spoja, šikminy netreba, to nie je krokva, pomer naopak, hrubšie dolu, tak sa to robí aj do kameňa. Ideálne by bolo vymeniť koniec hranolu a nadpojiť ho pol metra za stľpom ležatým spojom.
