Dobry den, prosim, ake su moznosti dokoncenia terasy, ked je teraz v stave ako vidite na fotke? (t.j. vymurovane z tvarnic do tvaru U a zhutnene strkove lozko). Bude najpraktickejsie spravit este salung a naliat betonovu platnu alebo je aj lacnejsia moznost? Napr. je mozne v tomto stave ukladat terasovu dlazbu (napr. tu 5cm hrubu betonovu) na nejake terciky? Pripadne na nejaky rost? (foto nie je uz uplne aktualna - uz je hotovy travnik, takze aj preto chcem nieco co najmenej invazivne). Dakujem za rady
@eagleowl a tie obrubniky by sli priamo na tie DTcka alebo po obvode DT z vonakajsej strany? Lebo uz to velmi vyssie ist nemoze - vid dvere na terasu, ale tych 5-9 cm to este znesie. dakujem
@eagleowl dobry den, prosim, a co si myslite o alternative, co mi bola teraz odporucena, t.j. spravit ten povrch z hrubsej betonovej dlazby, napr. 40x40x4 tak, ze po obvode na tie DTcka sa zvrchu mrazuvzdornym lepidlom nalepi prvy rad dlazby a toto by sluzilo ako obrubnik a potom do vnutra sa uz len poukladaju na strkove lozko zvysne dlazdice? dakujem
@rroad400 nemám skúsenosť ale povedal by som že to nebude trvalé riešenie aj to bude zvláštne vyzerať z boku ... lepidlo na betóne ktorý bude premŕzať asi nevydrží večne.....treba povedať že tie DT sú tam na dve veci -iba vyhodené peniaze......
Dal by som tam obrubník okolo DT ako som písal a buď volil kvalitný 2cm hrubý gress uložený do štrku alebo v prípade finančnej núdze vymývanú dlažbu
https://www.hornbach.sk/p/vymyvana-dl...
.....uložené do štrku....žiadne lepidlo. Každá oprava alebo výmena dlažby je tak v budúcnosti je úplne jednoduchá.....
Robil by som si to určite sám lebo sa na tom nedá veľa pokaziť....čo sa pokazí dá sa opraviť......3x merať a rozmýšľať....potom rezať a ukladať.
Ak je problém výška na tie DT sa to dá položiť na 2cm frakcie 0-4...
@rroad400 mame tak u rodicov lepene chodniky ale vsetky dlazby, drzi to uz 5+ rokov. Proste sme na takto vybetonovane chodinky lepili tu 4 cm hrubu dlazbu z vymyvaneho betonu. Akurat ze medzi dtckami je aj vrstva betonu zarovno s dt nie len ubity povrch.
@eagleowl dakujem, presne toto som potreboval pocut! 🙂 Ok, nejdeme teda fusovat, dame tam obrubniky, beton namiesame snad aj lopatou vo furiku a bude. Trochu to rozsirime, aby vyslo 8x6 radov 60x60 gressu a nebolo treba rezat. Tam v tom mini vyklenku pri terasovych dverach bude aj tak treba spravit 2 dorezy - 2 pasiky po 5 cm, ale to skusim k niekomu zobrat, co to vie odrezat. Cize cele to ukladat potom uz do frakcie 0-4, ano? Hrubsiu frakciu dam uz len na spodok medzi tie nove obrubniky a DT. Coho sa najviac obavam je ze tym padom na jednej aj druhej strane budem musiet trochu rozobrat ten odkvapovy chodnik, kedze teraz je potiahnuty az po tie DTcka. Cize sa nevyhnem rezaniu obrubnikov (s tym tiez nemam ziadnu skusenost).
@sousedekovci89 noo toho sa presne obavam, ze co sa stane, ked stupim na miesto v tom prilepenom rade, v mieste pod ktorym to nie je prilepene.. T.j. ci nenastane pákový efekt a neodlepi sa to z toho lepidla. Navyse som teraz zistil, ze to nevychadza na jednej strane na presny nasobok dlazby, cize by na jednej strane musel byt bud 5 alebo 10 cm dorez a tam uz by som sa fakt asi bal stupit...
@sousedekovci89 ako to myslite nebude na celej ploche? Prilepeny by bol iba jeden rad (po vonkajsom obvode) a vnutorne by len lezali na strkovom lozku. No a na tom vonkajsom prilepenom rade vzdy na kazdej bude jedna polovica dlazby nalepena a druha polovica len na strku.. a ak si ten strk sadne co i len o pol centi, vznika tam vzduchova bublina a na tu ked sa stupi, ci sa to cele neodlepi..
@sousedekovci89 jeda pardon, neviem preco som precital "NEhrozi".. ok, vdaka za uistenie, ze to tak nemam robit. Spravime to radsej poriadne, nech sa to o rok nemusi robit znova.
@rroad400 ukladá sa do frakcie 4-8mm a iba na tie DT by som dal 0-4mm ak tam bude treba len 1-2cm podsyp...ak je treba viac ako 2cm tak 4-8mm je ok. (Rezať 2cm gress sa dá presne na vodnom lúči.) Do špár treba vkladať krížiky. Je to pomalá babravá práca...treba mať kvalitnú dvojitú prísavku na zdvíhanie dlaždíc....
Obrubníky sa režú flexou s diamantovým kotúčom ako maslo.....
@eagleowl dakujem za cenne rady, zase som sa dozvedel dalsie klucove info pre tento projekt.. Myslel som si, ze sa to da rucne bez prisaviek a tiez som si myslel, ze na strk bez lepenia sa kriziky nedavaju do spar (ale to asi len pri tej betonovej hrubej dlazbe). A teda cim to potom vysparovat? Kremicitym pieskom alebo moze byt aj taka hrubsia sparovacka co mi zostala zo zamkovej dlazby ked nam robili?
@eagleowl tak teraz som sa stratil - pisali ste, ze do spar treba vkladat kriziky a zaroven to potom nemam vysypat sparovackou? Alebo myslite nejake ine kriziky ako tie, ktore sa davaju "z hora" a potom sa vytahuju? Myslite nejake priamo na lozko, co tam potom zostanu a udrzuju sirku spary? dakujem
@rroad400 napísal som že ja som do špár nič nesypal....vložil som tam po pokládke plastové krížiky aby to ostalo fixované. Tak to mám 4 roky. Piesok som tam nedal lebo predpokladám že pri prvom použití hadice by sa aj tak vyplavoval resp. strácal v podloží....mne to vyhovuje takto....určite existujú spokojní užívatelia aj iných riešení....
@rroad400 my sme davali to, co sa nazyva v obrazku krížová škára 🙂. A manžel ukladal takto cca 100 m2 gresovej 2 cm dlazby do strku a bez pouzitia prísavky 🙂. Cize da sa to aj bez, len je to trosticku tazsie 🙂
http://www.modrastrecha.sk/blog/kreol...
@rroad400 dával som tie horné...neviem v čom je výhoda tých spodných ale viem že ak tam sú tie horné už je problém tú dlaždicu vybrať ...najprv treba vybrať zo dva krížiky až potom sa dá zdvihnúť (preto je dobre ich tam vložiť až keď sú definitívne položené všetky dlaždice)
@kreola super, dakujem za tip a za info - dam teda asi tieto kriziky, aj ked su trochu drahsie.. A vyskusam teda najskor bez tej prisavky a ked to pojde zle, tak potom dokupim, lebo pouzitu mi uz naspat nezoberu..
@eagleowl aha, aj tak sa da - to su teda presne na tento ucel, ja som si predstavoval tento ukon aj smer pouzitia krizika..
Tie kriziky kupil manzel take, lebo chcel vacsie spary, takze my mame tusim 0,5 mm a ine vtedy nemali 🙂. Pozri si tento navod
https://www.rako.cz/cs/rady-a-tipy/po...
@eagleowl presne vyhoda tych spodnych spociva v tom, ze vsetky 4 rohy dlazdice drzia v rovnakej vyske uz pri pokladke a vybrat dlazdicu nie je ziaden problem. Krizik zostava stale na mieste. Teraz by som volila mozno mensie medzery, ale pri takej velkej ploche ako mame my ... kto by to prerabal 😄
@kreola super, dakujem aj za navod - tam si zjavne nerobili tazku hlavu ani z obrubnikov a dali to uplne bez nich a len dosypali kamienkami.. Nasledne som sa preklikol na video, kde to dokonca kladli rovno na travu 🙂 to uz mi pride trochu moc, ale celkom ma to upokojilo 😄
@kreola tak ja som s tým od pokládky nehýbal a je to presne tak ako som to položil.....pri vyberaní je asi najpodstatnejšie či sú dlaždice "na doraz" medzi krížikmi alebo je tam nejaká vôľa....ja mám špáry á 3mm.
