Dobrý deň,
potreboval by som poradiť, ako najjednoduchšie pripevniť prístrešok nad vchodové dvere. Strieška je ľahká, hmotnosť 5 kg, hlavná nosná časť konštrukcie je plastová. Uchytenie bude v 4 bodoch. Zateplenie je z 120mm EPS, múr je derovaná tehla 300mm. Fasáda ešte nie je. Viem že existujú špeciálne kotvy do zeteplenej fasády bez tepelných mostov. Ale okrem tejto možnosti a taktiež použitia závitovej tyče, sa chcem opýtať, či nestačia aj dlhé hmoždinky 200mm, poistené poprípade chemickou kotvou.
Ďakujem.
Takisto odporúčam závitovú tyč minimálne 12mm a chemickú kotvu. Na závitovú tyč treba zarovno vonkajšej strany zateplenia naskrutkovať predľženú maticu ktorá zabezpečí,že sa strieška nebude zabárať do fasády. Závitovú tyč dať cca 15-20cm do múru,plus hrúbka zateplenia-12cm,plus hrúbka upevnenia a matice. Použiť chemickú kotvu so sieťkou do dierovanej tehly predáva sa aj metrová za asi 7eur ktorá sa strihá na mieru.Takisto odporúčam dať ešte jednu vrstvu sieťky a lepidla v mieste osadenia striešky. Treba rátať nielen s váhou striešky ale aj so zaťažením snehom,vetrom ktorý dokáže časom zatlačiť zle namontovanú striešku do polystyrénu. Takto montujem markízy a je to OK.
