Máte skúsenosti s WPC a drevoplastovými terasami?
Akú máte skúsenosť s terasovými doskami WPC, alebo resp. tie drevoplastové, nie drevo - Bankirai. Aká je údržba, opaltí sa to, čo počasie, má to niekto už aspoň jednu zimu?
12
Odpoveď na príspevok od milan303:
@majak0 Dobre rozhodnutie, na zaciatku si trochu …
@milan303 diky, no verim, ze to tak ozaj bude a vsetko to vyjde tak, ako si predstavujem. a teda, ze aj ty budes mat pravdu. to budem vediet zhodnotit asi az casom. ale tak uvidime aj zo zaciatku ako sa to bude spravat.
Odpoveď na príspevok od majak0:
@milan303 diky, no verim, ze to tak ozaj bude a v…
@majak0 Myslím, že to budeš vidieť behom roka. A budeš si vedieť porovnať, ako sa správajú tie tvoje dosky a ako by sa správali drevené trebárs, to si už isto musel niekde vidieť drevenú terasu spravené, veľa podnikov máva práve drevené alebo tie lacné drevoplasty. A tam si to vieš odsledovať, ako sa to správa, lebo málokde si dajú záležať na tom, aby to aj nejak ošetrovali a starali sa o to.
Odpoveď na príspevok od betka8880:
@majak0 Myslím, že to budeš vidieť behom roka. A …
@betka8880 no jasne, a nie raz som toto videl. co mi pride inak velka skoda, ze sa o to nepostaraju trocha. viem, ze to nie je akoze zalezitost na hodinu, dve, ked je to taka velka terasa niekde v podniku. ale isto lepsie a jednoduchsie, ako to potom cele menit. a zase zakaznik tiez nie je slepy, ked tam pride.
@betka8880 no jasne, a nie raz som toto videl. co…
@majak0 Presne moje slová toto. Keď mám nejaký podnik, tak chcem, aby sa tam ľudia cítili príjemne, človek všetko vníma, podmedome alebo vedome. Však aj doma chceš mať pekne, aby si sa tam cítil dobre, tak logicky to aplikujem aj inde. Ale tak každý to tak asi nemá 🤭
@majak0 Presne moje slová toto. Keď mám nejaký po…
@betka8880 Veru nema to tak kazdy. Ale uz ten prvy dojem robi vela. Presne viem, o com hovoris. Ja len taka otazka, WPC a drevoplastove dosky nie je nahodou to iste?
Odpoveď na príspevok od ris66:
@betka8880 Veru nema to tak kazdy. Ale uz ten prv…
@ris66 je to vseobecna otazka, ci smerovana na betku? lebo votriem sa. drevoplastove dosky a wpc je to iste. to wpc znamena wood plastic composite, co je vo volnom preklade proste drevoplast. asi je uz jasne, ze nazov je odvodeny od zlozenia dosiek.
@ris66 je to vseobecna otazka, ci smerovana na be…
@milan303 To máš asi jedno, kto prvý príde, ten prvý rieši otázky a problémy. Ja som tiež už sa tak votrela do viacerých debát, to je v pohode. A teda áno @ris66 je to to isté. Asi narážaš na to pomenovanie diskusie. Preto som sem zavítala, lebo tiež mi to prišlo také, že či mi niečo ušlo alebo čo 😀
@milan303 To mas uplne jedno. Kto sa toho chyti, ten moze odpovedat. Oznacil som, lebo sa to tak zvykne 😀 Tak teda aj @betka8880. Aj som si myslel, ze to tak bude, ale reku ci nie je napriklad rozdiel vo vyrobe, alebo v nejakych drobnostiach.
@milan303 To mas uplne jedno. Kto sa toho chyti, …
@ris66 hej ved jasne, ja len aby som vam to tu nenarusil alebo co hah. vies co, ono je rozdiel vo vyrobe, nevyrabaju sa vsak vsetky dosky jednako, ale to na pomenovani stale nic nemeni aj tak.
@ris66 hej ved jasne, ja len aby som vam to tu ne…
@milan303 na pomenovani nie, ale meni sa zlozenie, no meni, je rozdielne. a tym padom su rozdielne aj vlastnosti dosiek u jednotlivych vyrobcov. takze je to tiez taka vec, na ktorej ceelkom zalezi.
@milan303 na pomenovani nie, ale meni sa zlozenie…
@majak0 aj mala zmena v zlozeni alebo vyrobe moze vyrazne ovplyvnit vysledne vlastnosti dosiek. takze aj ked sa pomenovanie moze zdat nezaujimave, tie rozdiely medzi vyrobcami urcite nie su zanedbatelne 🙂 radsej si priplatit, nech to stoji za to a nemusis tie dosky menit po chvili a nervacit sa nad tym, ze po case nevyzeraju tak, ako si ocakaval.
@majak0 aj mala zmena v zlozeni alebo vyrobe moze…
@milan303 ja som toho isteho nazoru, ale ako som si vsimol, tak nie kazdy. niekto radsej kupi lacne a nie tak kvalitne a potom to aj tak musi vymenit. a zase to je ten isty kolotoc. ja mam timbermax a tym sa ozaj neda nic pokazit. to aj na prvy pohlad tie dosky inak vyzeraju. a to sa nejdem zbytocne rozpisovat o dalsich veciach.
@milan303 ja som toho isteho nazoru, ale ako som …
@majak0 mas pravdu, nie kazdy si uvedomuje, ze lacnejsie produkty mozu v dlhodobom horizonte vyjst drahsie. casto je lepsie investovat do kvalitneho vyrobku, ktory vydrzi a nevyzaduje caste vymeny.
12
