Asi pred 2 tyzdnami sme si dali urobit zatienenie terasy - drevene hranoly a bronzovy lexan. S pracou sme spokojni, vyzera to pekne, tieni dostatocne, aj prepusta dostatok svetla do miestnosti. Avsak, ked svieti slnko, lexan neustale puka. Naozaj neustale, znie to, akoby prsalo. Neprejde ani sekunda, aby nepraskal a to naraz z niekolkych miest. Ked je na nom uz prirodzeny tien, ci v noci, nepraska, resp. len sem tam. Je toto normalne? Ked sme sa pre lexan rozhodovali, nikde sme sa o tejto zvukovej kulise nedocitali. Da sa to nejako odstranit? Je to otravne.
@simsalabim Myslim, ze tu ide o pnutie materialu pri zvysovani jeho objemu z dovodu zvysovania teploty. Je potrebne zistit pricinu tohto praskania, asi to bude v mieste dotykania sa dosiek lexanu o ostatne dosky alebo o konstrukciu.
Kazdopadne je potrebne tuto skutocnost nahlasit ako reklamaciu firme, ktora montaz prevadzala.
@simsalabim vsetko ma svoju "korenovu" pricinu a tu je potrebne najst. Kedze vam to robila firma, urcite ste neboli prvi, komu to montovali, takze skusenosti musia mat u predchadzajucich zakaznikov, ci im praska a ci nie. Preto by som velmi nespekuloval a zavolal ich, nech si to pridu riesit.
...a ano, asi by tam urcite mala byt nejaka dilatacia, ktora bude rozpinavost materialu absorbovat.
Určite to spôsobuje pohyb platní vplyvom tepla. Lexan sa upevňuje buď skrutkami s podložkami s gumičkou,kde diera musí byť väčšia aby sa platňa mohla rozťahovať alebo prítlačnými lištami,kde takisto musí byť na spojoch platní rezerva na pohyb. Na jeden meter dľžky sa ráta cca 2-3mm na dilatáciu. Treba zistiť či to dodržali,pomocť by mohlo namazať na lištách gumy,čím by sa znížilo trenie pri pohyboch platní. Nejaké mazivo,ktoré nepoškodzuje gumu,možno mydlovým roztokom-len neviem či by sa ten časom nevymyl...
@simsalabim@leader1234 lexan ma vysoku roztaznost a je normalne ze vplyvom teplot tkzv. puka... aby sa to aspon nejako malo odstranilo tak sa ma nalepit pryzova paska na styk polykarbonatu a dreveneho hranolu a nechce sa mi pisat cely postup... to sa docitate vsetko potrebne http://www.polykarbonatove-desky.cz/p...
odpoved cloveka ktory s lexanom robi:
lexan je krytina, ktorá bude pri zmenách teplôt pracovať a vydávať praskanie. Ak nie ihneď, tak časom k tomu príde. Tento typ krytiny má vysokú rozťažnosť. V ponuke máme aj druhý typ krytiny a to ICOPAL Fastlock, ktorá nemá takú rozťažnosť. Cena pri tomto type je však vyššia.
Lexan sa pri zmene teploty rozťahuje a preto ten praskot. Predchádza sa tomu vyvŕtaním väčších dier okolo úchytných skrutiek. Ak to puká, je to chyba montáže.
Poraďte prosím. Ideme montovať lexan na drevenú pergolu a chceme predísť pukaniu. Zvažujeme, či je lepšie namontovať dosky v celej šírke (2,1m) a upevniť vždy na krajných krokvách prítlačnými lištami a na strednej šróbami (samozrejme všetko s dodržanou dilataciou 2 cm medzi doskami, cca 3-4 mm väčšie dierky na šróby, tesnenia v lištách aj na konštrukcii...), alebo radšej rozdeliť dosky na dve časti a vždy uchytiť na každej krokve len prítlačnými lištami. A tak pokračovať až do dosiahnutia šírky 7m (šírka pergoly). Pomôže to na zníženie rizika pukania? Ak áno, udržia lišty lexan, aby sa nezošuchol smerom dole? Na spodu bude len ukončovací F profil.
Ďakujem za radu.
