Lexan alebo plech
Čaute čo by ste poradili na zastrešenie terasy?? Lexan alebo plech? terasa je na severnej strane takže plech spraví v miestnostiach tmu, lexan zase skleník. neviem sa rozhodnúť. pri daždi je hlučnosť asi rovnaká nie?
Na severnej strane nikdy nebude skleník.
co by ti spravilo z lexanu sklenik, ked tam slnko nesvieti? Na severnu stranu urcite lexan, nech mate svetlo v izbach
Sklenik je predsa zo skla nie z lexanu ;-) Otazka je kde je ta terasa aby lexan vydrzal sneh a mysli na to ze krupy mu to spocitaju
noo ved práve že tie poveternostné podmienky v zime sú nepriaznivé. a teraz je leto a svieti na terasu slnko tak myslím, že ked tam bude lexan asi bude svietiť aj naň.
@11lubos11111 mám LEXAN presne kôli tomu aby som nemal tmu v obývačke 😀 LEXAN 10mm Ja som dával takýto ...viac komorok je v ňom nieje pod ním horúco tak ako aj vedľa neho 😀 Zo spodu to vyzerá takto nevidno vôbec komorky
keď je takto orientovaná, tak by som do plechu nešiel, bude tam tma a ja by som bol z toho len nervózny, radšej by som v tomto zvolil lexan, bude to svetlejšie a účel to splní ;-)
Ďakujem za rady skúsím ísť teda do toho lexanu
Pozor na šírku lexanu je 1,04m 1,5m a 2.08m Pásky na zalepenie dutiniek Listy
@fugas20 ty si to kupoval cez tu stránku ako je na obrázku?
@daniel4 nie mali u nás v stavebninach.
My tiez riesime teraz zastresenie terasy, tiez severna strana a davame lexan, len by som chcela poradit, nemame este urobenu podlahu terasy, je tam trava, treba najprv spravit podlahu, alebo zastresenie... Premyslame o zamkovej dlazbe... Co by ste robili ako prve?
@szivem najskor podlaha, zamkova dlazba + nezabudnite aj vybetonovat patky na stojky k streche
@atak77 je moznost, ze sa najprv bude robit zastresenie a az neskor podlaha? Da sa to? Samozrejme, ze sa patky zabetonuju, urobi sa zastresenie a podlaha az na druhy rok, financie nepustia a nie sme este rozhodnuty co dat, ci zamkovu dlazbu, betonovu podlahu alebo....
@szivem jasne ze sa to da ... urcis si NULU, a spravis stojky, strechu no a potom spravis podlahu
@fugas20 a môžeš mi dať presný typ aký to máš
@daniel4 malo by to byt toto Dutinkový PC LEXAN THERMOCLEAR
@fugas20 prosím ťa ako daleko máš od seba krokvy
@daniel4 75 CM LEXAN má 1,5m takže kraj kraj a stred 😁
