Ahojte. Chceme vybudovat letnu kuchynu na terase. V postate to iste, ako je na obrazku. Moja otazka je, viete mi niekto poradit, kde by som zohnala take piesty na otvaranie "dveri" resp. prekrytia kuchyne? Dakujem za pomoc :)
Mozno by stacilo pozriet nejaku mototechnu a za par korun kupit, tie piesty maju u mensich aut zdvich okolo 40kg, samozrejme pri tomto prevedeni je tam vyrazna paka. Ale mozno sa ti viac vyplatia 4 slabsie ako dva silne.
@sisaval S tým piestom to nie je také jednoduché, ako si niektorí predstavujú. Musí byť presne vypočítaný na hmotnosť dverí. Jednak pri otváraní musí dostatočne tlmiť, aby dvere neotvorilo veľkou silou a nevytrhlo z pántov a potom v otvorenej polohe musí udržať dvere trvalo v otvorenej polohe.
Áno dostať ich kúpiť v obchodoch s autosúčiastkami, ale aj tu upozorním na to, že je rozdiel v type tlmiča pre daný typ auta, pokiaľ má na zadnej kapote spoiler, prípadne reproduktory v zadných dverách, alebo nemá. Pritom hmotnosť spojlera, alebo reproduktorov by sa zdala niekomu zanedbateľná, no nie je. :-)
Presne ako pise jamk1, treba vediet hmotnost dveri a idealne aj miesto uchytenia vzpery (ina sila je potrebna na zdvihnutie dveri blizko pri pantoch a ina dalej od pantov). Kazdopadne predajca by ti s tym mal vediet poradit. Videl som dokonca aj stranku kde si to mozes sam nakonfigurovat (zial neviem ju teraz najst, skus pogooglit). Inac existuju aj take kde si vies tlak nastavit. Ak najdem tu stranku, hodim ti to sem...
@jamk1@r0berts@sisaval majú pravdu, nie je to také jednoduché, treba to tiež presne napočítať :) keď pôjdeš daj si normálne tam poradiť, seriózne im povedz na čo to potrebuješ a oni už budú vedieť, nie si prvá ani posledná :)
@jamk1 ..no super vec...nevedel som že také niečo existuje ;-) ...no darmo ako zomrel Lenin už som sa prestal učiť.. :-D :-D Ináč viem že je skoro ale nakoľko je až zajtra JURAJA tak nech všetci Jurajovci /včetne Jánošíka :-) / sú zdraví a všeko naj... :-D :-D
@sisaval Nie je to žiadna jadrová veda. Ja to mám na výklopnej posteli aj na dvierkach do pivnice.
Najlacnejšie je kúpiť to na autovrakovisku, majú toho kopec zo starých áut, stojí to cca 10-20 €/kus. Cena nového je niekoľko násobne vyššia. Už z pohľadu vidíš, či je to silnejšia vzpera, alebo slabšia. Na takú striešku stačia dve silnejšie. Ale ak chceš, môžeš si to aj vypočítať podľa hore uvedeného linku. Potom ale musíš zháňať takú, ako si si naplánovala.
Ja som dával od oka a sedí to v oboch prípadoch. Jasné, že body uchytenia som musel presne vypočítať.
@chrobak7 Teraz si mi nasadil chrobáka, lebo na záhrade to urobím ako to máš Ty ale dám dve vzpery nakoľko ja do pivnice idem nie z boku ale čelom... :-D Aké vzpery si dával?? Vieš nejaké cca miery?? Páči sa mi to a nebude mať problém otvoriť to aj mola polovička... ;-) Dík. 8-)
@technik007 Vyberal som to na tom autovrakovisku podľa oka. Teda približnú dĺžku som vedel, akú asi potrebujem, ale tam si môžeš vybrať len z toho, čo majú z rozobratých áut. Pozeral som aj nové, ale ceny sú od 50 do 100 € a také väčšie je dosť problém zohnať. A pokiaľ vzpera nie je poškodená, tak je funkčná takmer naveky. Také malé, do 20 cm na dvierka kuch. linky sú dostať v potrebách pre stolárov, ale to nestačí na tento účel.
Trochu treba použiť silu pri začiatku otvárania, kým sa piest dostane do pracovnej polohy. Potom už to dvíha sám, rukou len brzdím, aby to nevystrelilo - u tých dvierok. Na posteli, keďže ten rošt aj s matracom sú dosť ťažké, sa to pekne dvihne pomaly až na doraz. Tam sú 2 rovnaké piesty, lebo tie pôvodné pružiny nestíhali taký veľký rošt dvihnúť a udržať v otvorenom stave.
Predtým manželka nemala silu dvihnúť posteľ, vždy som to musel ja. Teraz nemá problém.
