Dobry den.Chcel by som sa poradit s niekym kto ma skusenost s takymto rozdielom v deke na terase.na prilozenej foto vidiet rozdiel vysky od buducej dlazby.Je to asi cca 4 5 cm ale treba to aj spadovat.dlzka terasy je 5m.Dlazba bude asi 1 cm.dakujem
@adrian61 Pod dlažbu takých rozmerov dáš viac terčov (v strede a podobne), len na tej ploche vylomíš tie 4 ploché kolíky ktoré tvoria špáru medzi jednotlivými kusmi dlažby a na to to položíš.
@adrian61 1 cm dlažba nie je určená na položenie na terče. To sa ti bude lámať. Na terče ide dlažba 2 cm. Hore jjaannoo ti priložil link, ako som to urobil ja.
Inak ti zostávala len dobetónovať tých pár cm.
Ale ved to mas v pohode - 5cm poter tam vojde si myslim - beton z 0-4 strku poteroveho, cement, chemia a pekne to zdvihnut. Odpocitat hydroizolaciu a lepidlo na dlazbu a nastavit rozmer. Stiahnut a hotovo.
@adrian61 Minimálna hrúbka sa pohybuje v rozmedzí 40-50 mm
to je pre cementovy poter... nic sa mu nestane. Daj dobru chemiu (plastifikator), na to dobru hydroizolaciu a mas to.
Ale podla mna chces pocut ze nalep tam XPSko ako si spominal. Tak si ho tam nalep a nepytaj sa.
@marekjahoda nejde o to co ja chcem pocut ale som sa pytal na to ci je aj to nejaka varianta alebo nie.A pisal som sem pre to aby poradil niekto kto ma skisenosti s tym...
@adrian61 Na XPS nelep, to sa ti poláme a odlepí. Podklad musí byť pevný. Stačí keď na podklad s XPS silnejšie dupneš a už sa pretlačí. To už potom radšej ten 4 cm poter.
@adrian61 Nepotrebuješ ani plastifikátory ani karisieť. Veď to nie je základová doska.
Plastifikátory sa dávajú vtedy, ak potrebuješ mať menej tekutý betón a treba dať menej vody. Aby betón nebol príliš hustý a dal sa lepšie spracovať, na to slúži plastifikátor. Na 5 cm poter nepotrebuješ plastifikátor a kari sieť vôbec nie. Ak, tak kari sieť by mala byť v tom podkladovom betóne. Ale na terase nie nutné ju dávať.
Zrejme mám asi podobnu dilemu ako diskutujúci.Mám problém že potrebujem navýšiť výšku terasi od domu asi 4cm..po najnižši bod na terase (dlžka 3.5m) a samozrejme že by som s tým chcel vytvoriť spád..čo je najlepšie
@adrian61
Laický názor -
Však ak to budeš spádovať tak pri okne sa to navýši o 1-2 ....Nebude lepšie ak už budeš prekračovať okenný rám ...radšej mať terasu o 2-3 cm nižšie ? však to si nik nevšimne ....aj tak nebudeš môcť šúchať ako dôchodca nohami z obyvačky na terasu kôli rámu .....
@leilak1 ano ono by to bolo riesenie ale nedaval som koli tomu HS portal aby som ho prekracoval.nemyslim to zle.keby tam bolo balkonove alebo francuzke okno tak tam ten schod proste bude.preto som to sem aj pisal aby poradil niekto 🙂
